Silent Block Saildrive Volvopenta
Gioviy Offline
Buon Natale a tutti.
vorrei domandare se qualcuno ha mai sostituito il silent block cilindrico che supporta posteriormente il saildrive; si tratta del codice volvopenta 3586700
25-12-2018 15:18
RE: Silent Block Saildrive Volvopenta
qual'è il problema?
25-12-2018 15:32
scud Offline
ha avuto varie versioni e disegni.
il mio era distrutto completamente quindi ho adattato un silent block stadard trmite una staffa autocostruita
25-12-2018 18:13
scud Offline
(25-12-2018 18:13)scud Ha scritto:  ha avuto varie versioni e disegni.
come non detto non e quello che avevo inteso io
25-12-2018 18:19
Gioviy Offline
temo sia rovinato e deformato;
questa estate avevo notato un aumento di vibrazioni a bassi giri che aveva certamente contribuito a far allentare, in piu’ di un occasione, lo zinco in due meta’ del saildrive , cosa mai successa prima. Adesso che la barca e’ in secca, controllando tutti i supporti del motore , ho trovato della polvere di gomma alla base del silent block del saildrive.
Il problema e’ che non sara’ facilissimo smontarlo e che il silent block originale costa una cifra esagerata
25-12-2018 18:20
i silent coassiali sono tanti e magari trovi qualcosa nel mercato standard
https://www.google.com/search?client=fir...+coassiali
25-12-2018 19:38
Gioviy Offline
grazie, ma niente da fare; e’ una boccola con misure molto particolari, foro da 12mm, camicia esterna circa 72mm , lunghezza 76mm ; la gomma e’ asolata. Provero’ a smontare, magari trovero’ un codice.
25-12-2018 21:32
non mi arrenderei così presto.
la rete è enorme.
25-12-2018 23:20
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 357 07-05-2024 19:33
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.823 11-04-2024 19:41
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 448 28-02-2024 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 425 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.281 01-12-2023 16:45
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 830 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 370 12-04-2023 11:20
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.953 14-03-2023 22:59
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 889 01-02-2023 14:33
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.081 18-12-2022 20:25
