la retro non entra subito perchè?
peppemorelli Offline
Registrato: Aug 2010 Online
salve a tutti, ho un problemino e volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi o darmi dei consigli...
come da oggetto, la retromarcia non entra subito, devo accellerare un pò
prima che si innesti, la marcia avanti invece va bene...
problemi all'invertitore?
secondo voi posso sistemarla in acqua o devo per forza alare?
grazie
p.s. motore entrobordo 60 cv lombardini sd
10-05-2013 16:36
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
l'olio è quello giusto per l'invertitore?
10-05-2013 17:21
oggi vado a controllare l'olio
10-05-2013 17:41
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
può essere un problema di elica. hai un elica abbattibile? se si, ci può essere qualche incrostazione negli ingranaggi
10-05-2013 19:01
no no elica tre pale fissa....
11-05-2013 03:37
per caso, quando cerchi di ingranare la retro fa un rumore come di ferraglia?
11-05-2013 14:54
timeout Offline
Ciao Peppemorelli,
quando dici che non entra subito, cosa intendi? pochi secondi, un minuto o cosa?
11-05-2013 16:24
allora, ovviamente succede quando sto facendo manovra... sono in marcia avanti e mi accingo all'ormeggio, metto a folle, mi giro con la barca per entrare nel mio posto barca, ingrano la retro (nessun rumore di ferraglia o altri rumori) accellero il motore va su di giri ma non mi da propulsione all'elica, se accellero molto dopo 10 o 20 secondi la retro ingrana... ma capite bene che in fase di manovra quei secondi potrebbero essere fatali....
11-05-2013 16:34
maurotss Offline
Prova a scollegare il cavo comando marce e vedi se la leva fa' tutta la corsa a mano,forse basta registrarlo.
12-05-2013 03:17
Buser Offline
io ho avuto lo stesso problemino l'anno passato col mio drofin 13 ed era un problema dei cavi dell'invertitore.fai questa prova:in banchina a barca ormeggiata stacca il cavo dell'invertitore,porta i giri un pò più alti del minimo e a mano provi a mettere marcia in avanti,folle e marcia indietro.se vedi che entrano perfettamente devi solo regolare il cavo,se il problema resta comincia col controllare l'olio,se manca,se è della densità giusta etc.ti auguro di risolvere il problema e buon vento.Buser
12-05-2013 03:22
grazie a tutti per le risposte, problema risolto, tanta preoccupazione ma per fortuna non era niente di che.... era il cavo allentato. una chiave da 8 ed una pinza mi hanno aiutato ad allentarlo, sganciarlo e stringerlo.
buon vento a tutti
12-05-2013 15:15
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.510 12-03-2023 17:24
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 791 13-09-2022 14:49
  spia e cicalino acqua su yanmar 2gm20 non si spengono subito gianluca.d 2 769 02-08-2022 11:16
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.462 26-07-2022 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.245 23-05-2022 23:42
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 1.125 30-08-2021 23:19
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 10.833 21-09-2020 16:35
  FB Honda 2.3... perchè NO? gedeone marco 60 28.436 31-07-2018 21:59
  Blocco acceleratore in posizione retro Flab 5 1.983 02-07-2017 19:01
  Avviato motore con retro inserita....tutto bloccato! marmaglio 9 2.886 12-05-2016 13:52
