Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20]
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Oggi pomeriggio ho deciso di fare una bella veleggiata in solitario, mi venne la felice idea di mettere in retromarcia dopo aver letto da qualche parte che è da fare, ma il punto è che quando ho messo in moto il mio yanmar 2gm20 ho avviato il motore con la retro inserita, non mi è sembrato di sentire qualche rumore strano o altro ,vi è mai capitato o comunque può essere dannoso per l'invertitore ?
30-08-2021 22:15
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Avviamento con retro inserita
Tranquillo, mi e’ capitato piu’ volte senza nessun danno
30-08-2021 22:26
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Tutto dipende da che elica hai.
Io ho una flex-o-fold, con due nodi di abbrivio in avanti e motore al minimo l'elica non si apre, per farla aprire devo dare almeno 1500 giri al motore.
30-08-2021 22:38
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(30-08-2021 22:15)Francescobissotwo Ha scritto:  mi venne la felice idea di mettere in retromarcia
linea d'asse o S-Drive?
Elica a pale fisse o abbattibili?
30-08-2021 22:47
GARIBALDI Offline
(30-08-2021 22:15)Francescobissotwo Ha scritto:  Oggi pomeriggio ho deciso di fare una bella veleggiata in solitario, mi venne la felice idea di mettere in retromarcia dopo aver letto da qualche parte che è da fare, ma il punto è che quando ho messo in moto il mio yanmar 2gm20 ho avviato il motore con la retro inserita, non mi è sembrato di sentire qualche rumore strano o altro ,vi è mai capitato o comunque può essere dannoso per l'invertitore ?
Comprendo e può capitare,ma se prendi l'abitudine quando avvii il motore di mettere solo un pò di acceleratore,vedrai che non ti capiterà più di avere questi problemi.
30-08-2021 22:49
(30-08-2021 22:47)crocchidù Ha scritto:  linea d'asse o S-Drive?
Ho elica a 2 pale fisse e linea d'asse
30-08-2021 22:53
crocchidù Offline
(30-08-2021 22:53)Francescobissotwo Ha scritto:  Ho elica a 2 pale fisse e linea d'asse
Vedi il tipo di invertitore/trasmissione che hai e leggi cosa dice Yanmar:
https://j109.org/docs/yanmar_technical_b...11-017.pdf
La risposta è comunque sempre "Neutral" (folle).
Se invece si hanno le pale abbattibili Yanmar dice di mettere la retro (ad una velocità inferiore ai 3 nodi), attendere qualche secondo che si chiudano le pale e poi mettere sempre su "Neutral".
In ogni caso a motore spento tutte le manovre di passaggio dalla marcia a neutral e viceversa vanno fatte ad una velocità inferiore ai 3 nodi. 43
30-08-2021 23:19
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.075 ieri 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.269 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.057 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 446 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 742 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.058 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.338 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.219 05-10-2023 22:52
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 392 26-09-2023 12:48
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.759 26-08-2023 07:45
