Blocco acceleratore in posizione retro
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao a tutti,
andando a vela ho sempre messo la leva dell'acceleratore in posizione retro per poi rimetterla in folle per avviare il motore senza difficoltà.
Bene, ho sostituito il blocco leva e relativi cavi e ho notato da subito che il nuovo blocco leva era diventata abbastanza duro nell'inserire le marce.
Quale sgradevole sorpresa dopo un veleggiata notare che la leva in posizione retro non ne voleva piu di rimettersi in folle ed era praticamente bloccata in quella posizione! Dopo vari tentativi sono riuscito a sbloccarla ma ho davvero temuto di rompere l'acceleratore.
Qualcuno mi saprebbe dare una dritta per sbloccarlo in queste situazioni? Qualcuno mi ha parlato di una tecnica particolare, vi risulta?
01-07-2017 23:41
Beppe222 Offline
RE: Blocco acceleratore in posizione retro
(01-07-2017 23:41)Flab Ha scritto:  Ciao a tutti,
Mah!
Se prima andava bene, ed il problema lo fa solo ora, dopo la sostituzione, io farei controllare che il montaggio sia stato fatto a regola d'arte!
Controllo della tensione dei cavi, controllo che i cavi siano stati lubrificanti bene, controllo che i cavi non facciano percorsi strani o pieghe.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
02-07-2017 00:03
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Hai provato ad avviare il motore con la marcia inserita e subito in folle?
02-07-2017 04:42
Moby Dick Offline
(02-07-2017 04:42)Triscele Ha scritto:  Hai provato ad avviare il motore con la marcia inserita e subito in folle?
Concordo, metti in moto prima di disinserire la retro, non forzare
02-07-2017 07:49
paguro Offline
+1
Molti manuali dicono di lasciare l'elica libera proprio per evitare il blocco della leva.
L'altra soluzione è rallentare la barca o mettersi al vento ed eliminare la spinta dell'acqua sull'elica.
02-07-2017 09:32
Flab Offline
Grazie a tutti per le risposte!
In effetti penso che rallentare al minimo la velocità della barca dovrebbe essere la prima operazione e nel caso non dovesse ancora disinserirsi mettere in modo.
La cosa assurda è che prima della sostituzione non creava problemi. Penso che il meccanico abbia comunque fatto fare qualche curva anomala ai cavi...
02-07-2017 19:01
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.144 28-12-2023 22:28
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 792 06-12-2023 23:56
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.795 12-03-2023 17:24
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 810 13-09-2022 14:49
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 581 26-07-2022 22:53
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.490 26-07-2022 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.264 23-05-2022 23:42
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 2.261 21-03-2022 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 3.843 27-11-2021 00:24
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 1.148 30-08-2021 23:19
