Piastra porosa di massa
marcot Offline
Ho una piastra porosa cui e' collegata una striscia di rame di 5 cm di larghezza.
Posso mettere a massa piu' di un apparato ad es. Ssb e navtex furuno fax 30?
La piastra va periodicamente pulita ?
18-03-2013 01:21
marino Offline
certo , devi mettere tutte le masse sulla piastra sinanche la slitta dell'autoradio .
per la pulizia quando fai carena è sufficente.
18-03-2013 01:30
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Io la sapevo al contrario, la SSB deve avere la sua. Un mio amico con un ALPA - già dotato di piastre - ha dovuto mettere le apposite piastre per installare la SSB
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
18-03-2013 02:01
scud Offline
Quella é una massa RF (o counterpose) e non una massa elettrica. passi VHF , NAVTEX ed ovviamente SSB ma la slitta dell'autoradio che c'entra?
19-03-2013 18:02
dapnia Offline
La slitta dell'autoradio a 'massa' ci va già con il collarino dell'antenna.
Le 'masse' 'elettriche' sono spesso confuse con le 'masse' delle antenne (ground, terre appunto) che sono un'altra cosa.
La “massa” della 12/24 volt, detta anche negativo, è un’altra cosa.
La 'massa' dell'impianto elettrico della 220 volt, spesso confusa con il neutro e/o con la terra, e che spesso finisce dove non si sa, un'altra cosa.
Le 'masse' equipotenziali, quelle che collegano le varie parti metalliche tra loro e fanno capo a zinchi sacrificali, sono un'altra cosa (bonder).
Poi tutto finisce insieme, per vari motivi, ma questo può essere sia bene sia male, dipende dalla configurazione di tutto l'impianto della barca.
Dire fa così, quando poi, per un’installazione poco curata, o per una dispersione, per esempio dalla carcassa della radio, tutto finisce a massa e/o a negativo e/o a bonder, non esaminando l’impianto specifico e, soprattutto, i vari pasticci e le ibridazioni fatte dopo e nel tempo da varie “mani volonterose”, è un azzardo e può combinare anche guai.
Per questo motivo sono sempre personalmente molto restio a dire cose che poi, interpretate, finiscono per essere cose diverse da quelle dette.
Per la domanda specifica: se la piastra porosa è per la banda laterale e l’antenna è formata dal paterazzo (di solito) con gli isolatori e la discesa è collegata all’apparecchio in maniera corretta, e non ci finisce dentro null’altro, allora è corretto, tutto il resto va interpretato volta per volta.
19-03-2013 19:56
stevenit Offline
Molto chiaro dapnia.
www.iljonathan.com
20-03-2013 13:14
gourmet Offline
Uff... ma perchè io mi sento sempre più ignorante...???
più ne so... meno ne capisco...!!!CoolCoolCool
Ogni volta che do corrente devo accendere un cero a qualcuno...
se poi tutto funziona devo far dire anche una messa...
Un giorno o l'altro dovrò decidermi a sbaraccare tutto l'impianto e rifarlo da zero... ma una grossa incognita rimane la messa a terra...
e la differenza tra la terra 220V europea e quella 110V americana... e adesso col 220V ricavato da fase e neutro del 380V in guatemala...
insomma... ogni volta è una scommessa... CoolCoolCool
21-03-2013 19:44
dapnia Offline
insomma.
Questa non è mai una cattiva idea. Se non altro è molto risolutiva.
No, anche questo è possibile, (banalizzo il concetto) basta creare una specie di interruttore generale con un trasformatore variabile a più vie, che lasci stabile l'uscita e differenzi le varie entrate a seconda delle esigenze.
Anche per le terre, le masse, e cose varie si può trovare la soluzione.
Forse un po' macchinoso per creare le protezioni da errate manovre e da sovratensioni, ma si può fare.
Se sai esattamente cosa vuoi ottenere, mandami uno schemino e ci do un'occhiata.
Non costerà due lire, ma si fa.
21-03-2013 23:56
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 299 15-10-2023 14:13
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 765 26-07-2023 07:38
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 11.260 14-04-2023 14:28
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 650 28-11-2022 00:34
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 2.809 25-11-2021 18:54
  piastra di massa riccardo250154 18 3.166 03-03-2020 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 5.230 27-01-2020 12:26
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 4.167 08-05-2019 22:29
  piastra porosa di zinco? gennarino 6 1.639 08-05-2019 11:32
  BM1 voltometro bs e bm con massa comune... LOKA 7 1.860 28-08-2017 17:34
