piastra porosa di zinco?
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, sulla mia barca è installato un circuito (bonding?) tale che tutti i cavi di massa confluiscono ad un bullone passascafo al di là del quale c'è una piastra non di rame ma di zinco.
Ha senso?
Essendo lo zinco conduttore è solo meno efficace del rame e quindi comunque idonea?
Somma la funzione di piastra (ma non porosa) a quella di anodo sacrificale ottenendo un doppio risultato?
Va semplicemente sostituita col rame?
Grazie per le vostre risposte.
07-05-2019 11:10
RE: piastra porosa di zinco?
Se chi ha realizzato tale tipo di connessione pensava ad un circuito di "bonding" (e ha progettato secondo le regole conseguenti) ha certamente senso e la piastra per garantire la protezione dalle corrosioni DEVE essere di materiale piu' elettronegativo degli altri metalli a contatto con l'acqua e lo Zinco e' molto adatto a svolgere questa funzione (anodo sacrificale) in presenza dei metalli comunemente utilizzati nelle barche. Se tale piastra fosse in Rame avremmo alta probabilita' di ottenere l'effetto contrario rischiando di favorire la corrosione delle parti che intendiamo proteggere.
07-05-2019 12:33
gennarino Offline
Ho capito, grazie!
07-05-2019 14:35
gc-gianni Offline
oltre alla piastra di zinco, ci sono altre parti metalliche della barca a contatto con l'acqua?
07-05-2019 16:54
gennarino Offline
Si: i passascafi tutti collegati a massa con la suddetta piastra di zinco, il cardine inferiore del timone sullo skeg con zinco, l'asse dell'elica con zinco e poi probabilmente il bulbo in qualche scrostatura a cui è collegato l'albero e le sartie/strallo/paterazzo/draglie nel sistema di messa a terra (acqua) in caso di fulmine.
Anche il motore, pure collegato alla piastra, (il generatore non ha il negativo separato) dovrebbe essere a contatto con l'acqua attraverso il raffreddamento diretto e l'asse dell'elica.
07-05-2019 20:09
gc-gianni Offline
(07-05-2019 11:10)gennarino Ha scritto:  ....
è proprio questo il caso e non va sostituita
08-05-2019 06:55
gennarino Offline
Qundi continuerò a rinnovarla.
Grazie a tutti.
08-05-2019 11:32
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 11.239 14-04-2023 14:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 2.801 25-11-2021 18:54
  Zinco su bulbo skippereli 3 1.185 05-06-2020 11:15
  piastra di massa riccardo250154 18 3.150 03-03-2020 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 5.227 27-01-2020 12:26
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 2.673 07-11-2019 11:57
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 4.155 08-05-2019 22:29
  Zinco: eccessivo consumo Capitanmano 15 2.820 08-04-2018 14:51
  piastra di massa porosa Bovis 3 3.178 22-02-2016 11:57
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 10.130 16-05-2015 08:10
