Piastra di massa
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Piastra di massa
Dovendo installare l'SSB (Yaesu FT 857), approfittiamo dell'alaggio del Jonathan per installare la piastra di massa.
Domanda: ce ne sono di diverse misure (3) di bronzo sferulitico equivalente a 3 diversi mq di rame, la scelta dipende dal loro 'consumo' o devo scegliere una misura precisa?
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2012 02:22 da stevenit.)
27-12-2012 21:41
stevenit Offline
Piastra di massa
Mi hanno anche fatto notare che esiste questo:
http://www.kiss-ssb.com/
Qualche consiglio?
www.iljonathan.com
28-12-2012 02:22
pacman Offline
Piastra di massa
Per quello che ho capito, dovresti riuscire a:
1. evitare di forare la barca
2. mettere in acqua collegamenti elettrici
sul 2 visto che si parla molto di correnti galvaniche e viste le innumerevoli variabili in gioco ed i pareri contrastanti, io mi sentirei più sicuro nell'evitare.
Da quel che dicono con l'accordatore d'antenna ed un'antenna filare ci dovrebbe essere il necessario per dare un'ottima terra in trasmissione a tutte le frequenze coperte dalla radio SSB.
Pacman
31-12-2012 21:12
stevenit Offline
Piastra di massa
Pacman
Quello che volevo leggere. Smile
www.iljonathan.com
02-01-2013 17:26
gommo Offline
Piastra di massa
Antenna filare ricavata dal paterazzo e radiale di 10 metri con un buon accordatore e un ft857 e' quello che sto per installare anch'io.
02-01-2013 17:37
stevenit Offline
Piastra di massa
Io ho optato per una stilo perchè nn ho nessuna intenzione di 'segare' il paterazzo
www.iljonathan.com
02-01-2013 18:03
pacman Offline
Piastra di massa
C'è ancora un'altra alternativa, dai un'occhiata a: http://www.ropeantenna.com
non volendo toccare il paterazzo è quella che ho preso e sto utilizzando io.
Pacman
02-01-2013 21:33
gommo Offline
Piastra di massa
Interessante la ropeantenna. Ma ho paura che alla fine sarebbe un ulteriore intralcio (almeno nel mio caso).
Per me usare il paterazzo non e' un grosso problema. Mi basta isolare l'attacco all'albero (crociette acquartierate e paranco finale sul paterazzo in tessile).
Pero' devo pensare sul modo con il quale hanno realizzato i radiali. Chissa' che non sia il caso di fare come loro Smile
03-01-2013 04:09
stevenit Offline
Piastra di massa
Da quel che da anche un'altro thread è saltato fuori, penso che userò la kiss-ssb accoppiata ad una stilo (nessuna antenna che si alza e si abbassa,ho già un dipolo se volessi usarlo)
www.iljonathan.com
03-01-2013 16:06
gommo Offline
Piastra di massa
quale stilo intendi usare? Hai gia' il palo per tenerla a poppa? Io sono senza palo e quindi faccio prima ad isolare il paterazzo Wink ma potrei cambiare idea.
03-01-2013 17:31
stevenit Offline
Piastra di massa
Una Banten 700ML (a norme MIL)
www.iljonathan.com
04-01-2013 02:21
S8S8 Offline
RE: Piastra di massa
SSB Ground Paint il costo mi sembra un po eccessivo ...qualcuno ha avuto modo di sperimentarla e verificarne la reale efficienza ?
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sulla mia la massa dell'accordatore ICOM la avevo collegata a un bullone del piede del saildrive interponendo un isolatore galvanico. Trasmettevo a pieno regime col pactor senza problemi. Antenna: canna da pesca in vetroresina di 7 metri con un cavo elettrico infilato dentro. Tanta attenzione a non accostare il cavo dell antenna a pulpiti etc nel tratto tra antenna e accordatore.
26-01-2020 00:53
Altro sistema per fare i radiali: partendo dal morsetto di massa dell'accordatore attaccare cavi elettrici di varie lunghezze corrispondenti più o meno alle frequenze sulle quali si trasmette di più. L'accordatore e l'antenna risuonerà sul cavetto che più gli conviene. Un affare così è già sul mercato fatto e non occorre bucare la barca perché basta stendere i cavi in sentina più o meno dritti anche se fanno una curva lunga va bene lo stesso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2020 00:58 da giulianotofani.)
26-01-2020 00:56
fontma Offline
Io su consiglio di uno esperto (Rafael che a Las Palmas installava e consigliava su innumerevoli barche in partenza e teneva in contatto con la Rueda de Los Navegantes, pace all' anima sua), ho collegato accordatore dell' ICOM 710 messo a poppa ad un bullone del pulpito, che a sua volta era collegato alle draglie, antenna con canna da pesca estensibile 7 mt (o forse 6,non ricordo), l' importante che non sia in Carbonio e occhiello su se stesso in cima. il tutto funzionava e dalle Canarie parlavo sia con Italia che con barche dall' altra parte dell' oceano, appuntamento fisso con Grande Laguna e la sua ruota, ed anche in pacifico.
Quando facevo le prove in porto affollato non funzionava quasi niente, in mare, anche ancorato fuori dal porto funzionava.
Molto utile anche il bollettino meteo di Meteofrance.
27-01-2020 12:26
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 279 15-10-2023 14:13
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 722 26-07-2023 07:38
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 11.040 14-04-2023 14:28
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 640 28-11-2022 00:34
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 2.769 25-11-2021 18:54
  piastra di massa riccardo250154 18 3.091 03-03-2020 07:57
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 4.084 08-05-2019 22:29
  piastra porosa di zinco? gennarino 6 1.611 08-05-2019 11:32
  BM1 voltometro bs e bm con massa comune... LOKA 7 1.847 28-08-2017 17:34
  mistero massa e pompa sentina LOKA 7 2.292 04-01-2017 17:24
