St4000 autopilota che gratta
davidef Offline
Il nuovo attuatore della ray funziona molto bene
26-02-2013 00:27
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Se ho capito bene abbiamo tutti lo stesso difetto:
anche con la frizione sbloccata e rotella al minimo, mentre si timona si innesta la cinghia sul motore e si fa difficolta' a ruotare il timone.
Giusto?
A me e' addirittura peggiorato dopo aver cambiato la cinghia, smontato tutto e pulito tutto sfera per sfera ma nulla cambiava.
Alla fine come detto prima ho risolto definitivamente tagliando un pezzettino che ferma la camma della regolazione tensione cinghia.
In modo da girare la camma ulteriormente e scaricare di piu' la tensione della cinghia.
Volevo fare delle foto, ma rimando tutto al prossimo weekend.
Citazione:ivan1973 ha scritto:
Ciao Alessio,
anche io sul mio ST4000 MK-II, ho lo stesso identico problema da due anni. Praticamente, l'ho smontato più volte e pulito , lubrificato tutto ma dopo un po il problema mi si ripresentava. Comincio a pensare che sia la cinghia dentata vecchia che si impasta.
Ora devo sostituire dei pezzi (causa rottura) e insieme cambio anche la cinghia.
Soldi permettendo mi piacerebbe passare ad un attuatore lineare meccanico.
Citazione:alessio.pi ha scritto:
Domani vi faccio una foto
26-02-2013 09:14
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
ieri si è rotto definitivamente....ora addirittura come giro la ruota si sgancia la levetta.... e a levetta inserita gira vuoto....e la sfiga vuole che la barca è pure a la spezia per una settimana
08-04-2013 21:51
iMoneHelp Offline
Registrato: Jan 2013 Online
magari a qualcuno possono interessare...
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ST4000+_wheel_oldversion_spaccato + codici.pdf 130,86 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ST4000MKII_spaccato + codici.pdf 199,2 KB
08-04-2013 23:55
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
interesserebbero anche molto, purtroppo non si aprono... è un problema mio?
09-04-2013 01:43
lorenzo.picco Offline
chi mi aiuta a trovare le rotelline ???
sono consumate e lavorando male tendono a incastrarsi e a bloccare l'autopilota 4000 plus
09-04-2013 02:27
Abra Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Citazione:davidef ha scritto:
Il problema potrebbe essere il consumo delle ruote di plastica della ghiera , prova a smontarle e a dargli un solo giro di nastro isolante nero a dargli un velo di spessore. Poi riprova
Se il motore fa rumore devi smontare tutti gli ingranaggi, pulirli e dargli del grasso al litio e torna silenziosissimo.
So che non bisogna ingrassare le ruote ma pulirle solo con acqua.
A voi risulta?
Anche io ho le ruote usurate che cambo di posto ogni tanto.
I pezzi di ricambio dove si trovano?
comunque generalmente ho vari problemi e sarei tentato a prendere il 6000.
09-04-2013 03:16
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
li trovi su ebay,UK Paul Miller,mi sono servito 2 volte,ok,ciao
09-04-2013 03:48
iMoneHelp Offline
In effetti non si possono scaricare.
Ve li ho caricati su un server di http://www.wetransfer.com: http://we.tl/mhTJga4Ugs
09-04-2013 18:07
Pier Mar Offline
Registrato: Sep 2019 Online
RE: St4000 autopilota che gratta
Anche io ho problema con le rotelle ho un st4000 mkI. Mi aiutate a trovare le rotelle o qualche altra soluzione per non dover sostituire l’autopilota?
03-06-2023 12:00
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 193 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 411 10-03-2024 14:27
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 452 15-10-2023 20:53
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 558 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 527 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 478 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.259 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 3.963 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 524 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.030 21-06-2023 16:37
