St4000 autopilota che gratta
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho questo autopilota con la classica ruota di plastica collegata alla ruota del timone ha una levetta che blocca il meccanismo in modo tale che quando e' inserito la ruota e' bloccata. Un tipo di frizione da inserire. Qunado e' libero che non lo utilizzo la le etta saltella e la ruota sgrana cosa potrebbe essere? Come tocca e tiro avanti o idietro la levetta passa ma poi ritorna a sgrattare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2012 15:49 da alessio.pi.)
20-11-2012 03:31
Solete Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Sei sicuro che è un 6000 ?
Alberto
20-11-2012 05:03
alessio.pi Offline
Si 6000 o 6001
20-11-2012 06:29
alessio.pi Offline
Avete ragione st 4000
20-11-2012 21:25
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
[color=navy]<font face='Comic Sans MS]Stesso problema sul mio 4000 +.Non so se sia la cinghia o l'attuatore rotante.Sadsmiley[color='Comic Sans MS][color='navy]
08-12-2012 20:58
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
controlla se e' 4000 o 4000 plus poi controlla prima la cinghia e me e' successo che si rompessero i dentini di gomma slittasse.se e' la cinghia e hai il modello con la ruota nera trovi la cinghia (commerciale) se invece hai la ruota grigia devi andare da raymarine.
c'e' unaltra alternativa se lo hai usato poco e puoi fare slittare la cinghia di 1/4 di giro in modo da avere i denti ancora buoni sulla puleggia e la parte consumata (senza denti) ai lati dove in teoria lavora pochissimo (se lo usi poco).
09-12-2012 17:34
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
risolto? ... perchè secondo me è semplicemente un problema di giochi al fissaggio del motorino. Essendo registrato male o essendoci qualche gioco, gli ingranaggi si toccano anche quando la leva di inserimento è disinserita: infatti, se tocchi la leva il rumore passa, poi ovviamente torna non appena l'ambaradan torna al punto di prima Smile
PS: nella mia precedente barca avevo risolto semplicemente spessorando tra le razze della ruota e la corona ad esse fissata ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2012 19:14 da sonmì.)
09-12-2012 19:12
Stranizza Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Avevo lo stesso problema sul mio 34 piedi, provato di tutto anche cimetta per bloccare la levetta...poi finalmente ho realizzato che il 4000 ha poca potenza (particolarmente con mare formato), installato il 6000...finalmente l'autopilota fa' il suo dovere.Ho comunque tenuto il 4000 montato come back up.
09-12-2012 22:17
alessio.pi Offline
il problema purtroppo ogni tanto si ripresenta....appena viene una giornata di sole lo smonto speriamo bene.....ma dentro cosa ci trovo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2013 02:35 da alessio.pi.)
20-02-2013 02:30
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Scusa non ho capito bene, il problema te lo da ad auto inserito o no?
A me L'attuatore dava problemi con autopilota spento e frizione disinserita.
Ho duvuto limare un pezzo dentro per farlo ritornare di nuovo perfetto.
( cinghia nuova originale. )
20-02-2013 22:02
alessio.pi Offline
Il problema e' da spento a frizione disinserita
20-02-2013 22:36
arcturus74 Offline
Quindi mentre timoni si incastra la cinghia sul motore e hai difficoltà a governare.
Giusto?
Se si,
apri l'attuatore e devi tagliare un pezzettino di plastica da vicino la camma della regolazione della tensione cinghia, in modo da ruotare ancora di più la camma e allentare ulteriormente la cinghia.
Senza foto è difficile spiegarmi, questo fine settimana la faccio e ti indico dove intervenire.
Tanto ho tutto smontato che sto cambiando autopilota.
20-02-2013 23:01
alessio.pi Offline
Non e' che si incastra il problema e' leggermente differente: quando giri la ruota gratta e si muove a scatti la levetta un po come se fosse leggermente inserita... Non so se riesco a spiegarmi ma grata come se saltasse il nirmale ingranaggio
21-02-2013 00:15
davidevet Offline
Forse è troppo serrata la frizione, hai provato a diminuire la tensione con l'apposita rotella che c'è dietro?
21-02-2013 02:02
alessio.pi Offline
non saprei quale è la rotella....
21-02-2013 02:14
arcturus74 Offline
Ma hai l'attuatore nero o grigio?
Se grigio vicino alla levetta c'è una rotella con un indicatore tipo volume vicino.
Devi ruotar la verso il minimo, se già è al minimo devi applicare la procedura descritta sopra.
21-02-2013 16:29
vesna Offline
A me è successo quando ho montato una chinghia nuova.Dopo un po di tempo il difetto è diminuito ma ne è comparso un altro.....meno fastidioso ma più grave.La levetta di inserimento ogni tanto si sgancia da sola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2013 21:42 da vesna.)
21-02-2013 21:39
davidef Offline
Il problema potrebbe essere il consumo delle ruote di plastica della ghiera , prova a smontarle e a dargli un solo giro di nastro isolante nero a dargli un velo di spessore. Poi riprova
Se il motore fa rumore devi smontare tutti gli ingranaggi, pulirli e dargli del grasso al litio e torna silenziosissimo.
22-02-2013 02:28
alessio.pi Offline
Domani vi faccio una foto
22-02-2013 04:12
ivan1973 Offline
Ciao Alessio,
anche io sul mio ST4000 MK-II, ho lo stesso identico problema da due anni. Praticamente, l'ho smontato più volte e pulito , lubrificato tutto ma dopo un po il problema mi si ripresentava. Comincio a pensare che sia la cinghia dentata vecchia che si impasta.
Ora devo sostituire dei pezzi (causa rottura) e insieme cambio anche la cinghia.
Soldi permettendo mi piacerebbe passare ad un attuatore lineare meccanico.
25-02-2013 23:06
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 194 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 412 10-03-2024 14:27
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 454 15-10-2023 20:53
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 558 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 528 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 480 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.261 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 3.964 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 526 21-07-2023 11:12
  Autopilota raymarine evolution Jakieblue 22 4.035 21-06-2023 16:37
