Dispersione elettrica
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Anche ad utenze tutte spente dal quadro generale, appena inserisco gli staccabatterie l'amperometro mi segna un consumo di 2 ah. E' cominciata un paio di mesi fa con 1ah, poi 1,5, ora 2. Come posso fare per individuare la dispersione?
Ciao.
L.
06-11-2012 22:24
batterie andate?
stacca la massa del motore e controlla,poi il mot.d'avviamneto
e controlla,alternatore..ecc ecc.
trovato il circuito in corto eo sotto tensione troverai anche la causa prima.
06-11-2012 23:38
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
2A, senza h.
Dal testo presumo che hai controllato l'amperometro (p.e. lo zero).
Se non hai la strumentazione giusta (pinza amperometrica DC) l'unico metodo e 'Divide et impera'.
Usa il metodo descritto da Andros. Stacca finché non trovi.
Non ho esperienza diretta, ma dicono che le pompe di sentina sanno provocare guai simili (con corrosione annessa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2012 00:26 da ws770.)
07-11-2012 00:15
Citazione:andros ha scritto:
batterie andate?
Se l'amperometro segna le batterie non c'entrano nulla perchè il passaggio di corrente viene registrato.
Comunque già è un vantaggio che questa dispersione viene registrata dall'amperometro del quadro.
Si stacca il positivo comune a tutte le utenze e con i puntali del tester devi fare una ricerca posizionandola su ogni utenza verificando quale utenza assorbe corrente senza essere accesa.
Buona l'indicazione sulle pompe di sentina, di solito sono quelle più indiziate
07-11-2012 01:09
  cercare dispersione di correnti enio.rossi 2 641 09-01-2023 17:52
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.102 17-10-2022 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 2.943 13-02-2022 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 854 10-01-2022 22:10
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 1.503 13-05-2021 21:42
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 1.490 03-05-2020 22:04
  Capicorda e altra minuteria elettrica spin 6 1.576 20-11-2019 23:19
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 2.689 07-11-2019 11:57
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 5.027 11-09-2019 18:36
  centralina elettrica frigo nuage 0 953 01-07-2019 18:11
