cercare dispersione di correnti
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho letto di problemi indotti da correnti non controllate sui motori e piedi o su altri elementi metallici di una barca.
Come si fa a verificare se ci sono le basi perché si inneschino problemi, ad esempio per via di un potenziale negativo o positivo che non dovrebbero esserci?
Il test mi hanno detto si potrebbe fare con una lampadina da 4W (12V) con attaccati due fili uno dei quali verrebbe collegato ad un polo (poi l'altro) di una batteria e l'altro filo ad un punto, ad esempio, del motore o del piede.
Questo test sarebbe molto più significativo di una misurazione col tester.
Ma come si fa ad attaccare ad una lampadina i 2 fili? Se ci vengono saldati la temperatura non farebbe scoppiare la lampadina?
09-01-2023 14:41
maema Offline
RE: cercare dispersione di correnti
Buongiorno Enio,
se saldi i fili sui poli stagnati non scoppia niente, ma puoi utilizzare un piccolo portalampada se vuoi evitare "scottature"...
Ma forse andrebbe fatta un pò più di chiarezza, l'idea di utilizzare una lampada è motivata dal fatto che ad un multimetro digitale basta meno 1 microampere per leggere 12Volt, ovvero una corrente che non è in grado di creare corrosione elettrolitica, mentre una lampadina da 4W che già con 100milliampere si illumina un pochino, indica una corrente molto maggiore, in grado di creare corrosione elettrolitica. Ma il problema è cosa misurare ?
Se fai la misura su una barca con un sail-drive Yanmar (o linea d'asse) che non è isolato (negativo a massa) quindi porta il negativo in acqua e metti ad esempio un capo della lampada sul positivo batteria motore e l'altro su un bullone del bulbo (ammesso che l'albero non sia connesso al bulbo e sull'albero non sia montata un antenna VHF con il negativo a massa...) probabilmente si accenderà,
mentre con un sail-drive Volvo (isolato) questo non dovrebbe accadere... ma ripeto queste misure possono solo indicarti se hai un negativo collegato alle appendici metalliche immerse e basta. La ricerca di correnti impresse non è semplicissima soprattutto su barche grandi con impianti complessi con molte sorgenti di energia, lo dico da vecchio del settore che qualche volta ci ha sbattuto contro. Smiley5
09-01-2023 15:17
enio.rossi Offline
Grazie maema. Poter rilevare di avere un - a spasso sul SD (dove non dovrebbe esserci) è già qualcosa. In mancanza di meglio.
09-01-2023 17:52
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 532 21-09-2023 12:48
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 801 10-01-2022 22:10
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 2.588 07-11-2019 11:57
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 4.849 11-09-2019 18:36
  Correnti galvaniche andante 51 13.440 10-11-2016 21:54
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 7.340 09-11-2016 18:53
  Correnti Galvaniche roberto lavorini 2 1.432 12-06-2016 22:46
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.536 22-02-2016 12:32
  scaricare correnti galvaniche dall'ancora? vadoavela 18 6.867 22-02-2015 20:21
  dispersione elettrica a bordo molo 16 6.464 23-11-2013 05:10
