Capicorda e altra minuteria elettrica
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno, nell'ambito del materiale da utilizzare in ambiente marino, vi risulta vi sia differenza tra capicorda e altra minuteria elettrica acquistata sui siti di nautica e quella acquistabile nei negozi di elettricità?
Grazie!
20-11-2019 15:05
clavy Offline
RE: Capicorda e altra minuteria elettrica
A me non risultano differenze, meglio se trovi i capicorda dorati, più protetti dalle ossidazioni.
20-11-2019 16:36
Bovis Offline
L'UNICA DIFFERENZA è NEL PREZZO . I CAPICORDA DORATI NON LI HO MAI VISTI ( MI SEMBRA NON LI FACCIA NEMMENO LA CEMBRE CHE è UNO DEI Più GROSSI COSTRUTTORI DI CAPICORDA ): QUELLI GIALLI CHE USANO GLI ELETTRAUTO NON SONO SICURAMENTE DORATI .
20-11-2019 19:51
megalodon Offline
Sono di rame stagnato, lo stagno non patisce il salino...
20-11-2019 20:08
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Se non usi cavi prestagnati, dai almeno una stagnata almeno alla parte sguainata; usa stagno di qualità dopo aver usato la pasta antiossidante, applica pure i capicorda normali. Io personalmente, per non saper nè leggere nè scrivere, tolgo sempre l'isolamento in plastica e lo sostituisco con termoretraibile. Alla fine, una spennellata / spray di vasellina e creare una barriera di protezione ... e via.
IMHO Particolare attenzione ai morsetti sui poli delle batterie... no cina, solo prodotti di ottima qualità altrimenti perdi qcosa già alla sorgente.
Ps io ho appena sostituito tutti i cavi che avevo in barca... al precedente proprietario avevano posato cavi di sezione adatta ma per uso civile ( da appartamento ): ho osservato che le guaine normali sono estremamente permeabili al salino e il rame interno era tutto ossidato riducendo la sezione utile, il tutto indifferentemente se i cavi fossero esposti oppure in corrugati o guaine.
Chiaramente la mia è un'opppinione ;-)
20-11-2019 22:23
S.Barbara Offline
(20-11-2019 22:23)Goriboy Ha scritto:  Se non usi cavi prestagnati, ....
Quoto tutto al 100%
Aggiungo solo che:
- i capicorda dorati esistono (sono molto usati negli impianti stereo), indispensabili per i contatti di bassa e bassissima tensione (collegamenti fra bussola elettronica e centralina pilota automatico), ma quelli stagnati vanno ugualmente bene per 12V;
- i fili pre-stagnati costano poco di piu e preservano da ogni futuro problema.
B.V.
20-11-2019 22:36
spin Offline
Grazie per le risposte. Uso cavi prestagnati per utilizzo nautico ma mi restava il dubbio sui capicorda. Cercheró quelli in rame stagnato.
Grazie a tutti
20-11-2019 23:19
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.039 17-10-2022 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 2.815 13-02-2022 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 801 10-01-2022 22:10
  plancetta elettrica a poppa Gabriele53 7 1.458 13-05-2021 21:42
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 1.432 03-05-2020 22:04
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 4.849 11-09-2019 18:36
  centralina elettrica frigo nuage 0 937 01-07-2019 18:11
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 4.733 29-01-2018 15:40
  OpenCPN : Altra novità carte vettoriali Francia Gilletarom 2 1.851 13-07-2017 10:09
Rainbow Propulsione elettrica: ha senso? claudiog 10 2.357 13-05-2016 08:57
