rolla randa nel boma
N/A Offline
chi sa darmi indicazioni su chi realizza i boma con randa avvolgibile e relativi costi?
11-08-2012 05:54
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Chiedi a Mantonel che lui ne ha uno montato sulla sua barca. Personalmente trovo la soluzione assai valida, c'è stato un momento che lo stavo per fare anche su kermit poi sono cambiate le esigenze
11-08-2012 06:11
N/A Offline
infatti credo sia l 'unica soluzione valida
11-08-2012 06:31
N/A Offline
mi hanno detto che la harken li fa
11-08-2012 06:35
Mai sentito di sistemi della Harken. Però prima di decidere pensaci bene.
Scusa Riccardo ma perchè ti sei fatto una barca così grande? Ci esci spesso? L'ho avuta all'ancora vicina in questi giorni è proprio grande, ecco perchè pesa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2012 06:48 da kermit.)
11-08-2012 06:47
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Qualche link:
http://www.boomfurl.com/
http://www.profurl.com/menu-In_boom_furl...me-UK.html
http://www.furlerboom.dk/
http://www.schaefermarine.com/
http://www.forespar.com/leisurefurl/index.html
Ciao.
11-08-2012 06:49
N/A Offline
si Marcello, in barca ci sto ogni volta che posso!
pesa ma da sicurezza! in rada stai sempre fermo con pochissimo rollio, in navigazione con mare formato idem...è poi ora mi trovo con 2 coppie di amici con 1 figlio cad e non ho avuto problemi a caricare di tutto è di più, compresi i passeggini .
tornando al 3d, oggi c 'erano 10 nodi ed ho deciso di fare una festeggiata, cosa che evito di fare quando sono in zona a fare le uscite a solo scopo bagni! ebbene, essendo praticamente da solo, mi sono ucciso alla fine a mettere a posto la randa!
11-08-2012 07:09
aleufo Offline
Ciao Riccardo, il sistema è valido, ma è legato molto ad una non facile interazione fra boma albero e vela....molto critica specie all'inizio. Ci sarà bisogno che il velaio faccia una vela espressamente per quel meccanismo. Se ci sarà questa interazione aprirai e chiuderai (soprattutto chiuderai ) la randa facilmente e senza tante regolazioni di boma altrimenti ....qualche dolorino. Poi c'è una accortezza nelle operazioni che ti spiegherò nel caso....
11-08-2012 15:11
N/A Offline
grazie Ale...i produttori (in alluminio) e relativi costi? sai darmi qualche info?
11-08-2012 15:21
Piccola Rachele Offline
Uno dei primi avvolgiranda sul boma di concezione moderna era realizzato da Hood.
Non so se ne esiste una evoluzione.
Non era male. Noi lo avevamo fatto installare su un 55 piedi, a seguito di una disperata esperienza con randa rullata sull'albero.
Il boma era costituito da una parte rotante, intorno alla quale si avvolgeva la randa (steccata!!) e una parte più sottile, fissa, sottostante. le due parti erano tenute insieme da una sorta di astuccio in tela, con delle aperture in corrispondenza delle manovre (vang, paranco scotta, ecc ecc), che erano solidali con la parte fissa. Era motorizzato.
Non ci diede mai problemi.
Se cerco fra le vecchie foto, forse trovo qualche immagine.
11-08-2012 16:27
Massimo_ Offline
Registrato: May 2011 Online
Un amico lo ha installato tramite:
http://veleriavigano.altervista.org/joom...Itemid=121
Gli hanno anche adattato la randa che aveva.
Dopo averlo provato posso dire che:
Pro:
Semplicità d'uso.
elimini tante manovre (terzaroli, lazy jack).
Puoi ridurre la superficie come ti pare a seconda de, vento.
Funziona anche se non sei perfettamente contro vento sia in ammainata che in issata.
Contro:
Peso maggiore del boma
Non puoi regolare il tesabase.
Può sempre incastrarsi, come per tutte le cose Smile
Il prezzo non mi è sembrato esagerato.
12-08-2012 01:09
N/A Offline
cioè di pquali prezzi parliamo?
12-08-2012 01:51
aleufo Offline
Su questo accessorio io penso che più. Spendi meno spendi.....adesso non ricordo quale sono stati usati su alcune barche ma se vuoi te lo faccio sapere. Nel caso chiamami ti do alcune dritte
12-08-2012 01:52
N/A Offline
ti chiamo in questi giorni
12-08-2012 03:04
nikisail Offline
@ TestaCuore
ma la soluzione piu' semplice e forse anche la piu' pratica non potrebbe essere winch elettrico per le drizze e terzaroli rapidi? Come mai non hai preso in considerazione questa soluzione?
sammy246246 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
A grandi linee, ti posso dire, che un Leisure Furl per una barca da 45' costa circa 16.000/19.000 euro + Iva. Poi considera che devi disalberare, rifare la randa, creare il circuito di rinvio in pozzetto, e comunque è indispensabile un winch elettrico. Sicuramente è oneroso, ma garantisco il prodotto funziona egregiamente.
16-08-2012 18:19
N/A Offline
Citazione:nikisail ha scritto:
@ TestaCuore
perché il mio problema non è issare bensì ammainare ed in particolare sistemare la randa nel lazybag e chiuderlo!
potrei risolvere anche con un winchrite se fosse questo il problema!
16-08-2012 18:50
N/A Offline
credevo costasse molto meno perché una volta chiesi per uno in carbonio e preventivarono intorno ai 25
16-08-2012 18:56
tiger86 Offline
non buttate via i soldi... Smile
Leandro
16-08-2012 21:36
nikisail Offline
@ TestaCuore
per ammainare velocemente se monti una rotaia con carrelli, la randa viene giu' velocemente.
Hai il boma cosi' alto che ti è difficile gestire il lazy bag?
17-08-2012 00:47
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.038 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.363 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.906 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.265 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.128 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.811 13-04-2022 17:48
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.371 06-04-2022 23:41
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.486 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.581 13-03-2022 22:43
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.895 05-01-2022 19:09
