installazione sterling alt2bat chargers
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao ADV,
Stiamo per procedere con l'installazione di questo caricatore http://www.kenixmarine.com/items/item801.htm ma dopo aver letto i vari post con interessantissimi consigli e informazioni ho ancora qualche dubbio:
per comodita' d'installazione pensavo di collegare i + che escono dallo sterling verso le batterie ai + del 1 2 both chiaramente rispettando le uscite motore e servizi.
Questa 'ideona' SmileSmile mi permetterebbe di avere i cavi + molto corti poiche' monterei lo sterling proprio di fianco al 12both e il negativo comune e' lo stesso vicino.
Che dite potrebbe andare bene oppure necessita di cavi indipendenti??
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
09-08-2012 17:38
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ti consiglio cavi indipendenti diretti alle batterie della sezione consigliata nel manuale (non meno) e piu' corti che sia possibile. Nei circuiti a 12V e' facile introdurre cadute minime di tensione (decimi di volt) che possono falsare i rilevamenti del caricabatterie multistadio e intelligente come quello che hai comperato, rendendolo inefficace a mantenere la corretta carica delle tue batterie. Soprattutto quando hai utenze in funzione, la tensione all'isolatore e' diversa da quella ai capi delle batterie e il cavo separato diventa essenziale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2012 07:37 da haydude.)
17-08-2012 07:36
Montecelio Offline
Quell'apparato ha uscite separate, la prima cosa da fare è buttare l'1-2-Both-0!
17-08-2012 15:39
svo75 Offline
In un'impianto 'piccolo' come il ns. credo possa ancora andare.
Le 2 uscite dello sterling le ho fatte andare ai cavi che dalle batterie arrivano al selettore. Sia che usi la 1 o la 2 lo sterling ricarica entrambe....
Mi sembrava il modo piu' semplice di montarlo....
che ne pensi??
P.S. cavi da 30mmq lunghezza max metri 1.20, fusibili da 100a.
17-08-2012 16:12
Montecelio Offline
Lo Sterling carica COMUNQUE le due batterie separatamente, non ha senso l'1-2 ecc.
17-08-2012 17:45
Montecelio Offline
Perchè non fai una telefonata a quelli della Kenix? Ti danno tutte le indicazione necessarie.
17-08-2012 17:47
svo75 Offline
Gia' fattaCool
Mi hanno detto che sarebbe meglio mettere gli stacca batterie, ma come soluzione 'temporanea' va bene anche come l'ho montato.
ora non resta che collaudarlo in crocieraBig GrinBig GrinBig Grin
17-08-2012 18:06
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.077 16-05-2024 11:20
  Installazione AIS kermit 21 4.908 30-03-2024 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.708 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 819 04-10-2023 21:10
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 902 12-09-2023 16:59
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.153 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 778 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 564 02-04-2023 13:28
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.195 31-01-2023 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 1.942 23-12-2022 14:13
