volvo md 2030 - circuito raffreddamento
italpa Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Da qualche tempo mi capita che, dopo aver navigato a vela, all' atto di riaccendere il motore il circuito di raffreddamento sia scarico e non riesca a riempirsi. Solo dopo due o tre tentativi - a barca ferma - il motore riprende a sputare in modo corretto. La girante è ok, il siphon break anche, la presa a mare carica regolarmente ( a barca ferma). ho notato che, dopo aver navigato a vela, il filtro dell' acqua è vuoto. I tubi sono stati sostituiti e non ci sono perdite (almeno, cosi' ho visto io). A qualcuno è capitato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2012 17:47 da italpa.)
31-07-2012 17:46
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Si, a parecchi perché ci sono altri post sull'argomento.
Entra aria da qualche parte oppure la girante non fa più tenuta nella sua sede e si forma un bypass tra aspirazione e mandata.
Nel mio caso era una guarnizione di carta troppo spessa e il coperchio non teneva bene sulla girante.
Mettiti con calma per cercare di capire da dove può entrare l'aria: il circuito non si deve svuotare a motore spento, quindi se trovi il filtro vuoto...
Il problema è che non trovi perdite perché non è l'acqua a uscire ma l'aria a entrare.
Controllato la tenuta del tappo del filtro?
Buon lavoro
Bludiprua
Citazione:Messaggio di italpa
31-07-2012 18:00
italpa Offline
Ottimo consiglio. Controllo meglio. Grazie. Il tappo del filtro è ok, invece è probabile che sia la tenuta della sede della girante.
31-07-2012 18:35
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 470 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.089 01-02-2024 21:49
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 966 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.044 07-06-2023 10:51
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.161 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.391 12-03-2023 17:24
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.264 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.122 30-08-2022 07:30
