corrosione s-drive su volvo md2020
duiliomarco Offline
Registrato: May 2012 Online
dopo aver letto forum su galvaniche e aver visto corrosione sotto menbrana s-drive mio amato 31.7 ho misurato tra bullone sopra menbrana e cavo immerso in acqua trovato diff potenziale di circa 1.85 volt misurato passaggio corrente di 0, ? non ricordo bene
gli zinchi su elica e corpo s-drive erano usurati all'ultima carena
e anche in precedenza
suggerimenti ? se collego s-drive con zinco volante in acqua serve o danneggia ?
in attesa di tirare su per carena a breve
grazie da nuovo arrivato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2012 19:32 da irruenza.)
05-05-2012 18:54
pek Offline
Ciao duilio. Per lavorare correttamente gli zinchi devono essere a contatto diretto del piede e dell'elica. Manda sotto un sommozzatore serio e fai il lavoro a modo. Per una sostituzione degli zinchi posticcia ho dovuto cambiare il piede intero, divorato irreparabilmente dalle correnti. Una tragedia. La barca devi alarla ogni anno e ispezionata ogni 6 mesi.
05-05-2012 19:28
davidef Offline
Concordo, ma se proprio non puoi devi comprare un zinco al magnesio molto leggero che e' molto piu' nobile dello zinco normale e si corrode prima di qualsiasi altro materiale, zinco compreso
05-05-2012 21:52
duiliomarco Offline
grazie a tutti sabato verifco e poi alaggio
darò notizie
07-05-2012 20:58
luna rotta Offline
Duilio, puoi inserire le foto della corrosione?
08-05-2012 00:08
lorenzo.picco Offline
x duiliomarco
Mi permetto di dare una mia valutazione su quanto evidenziato sul tuo post
corrosioni galvaniche che riguardano l'anello di tenuta della membrana dell'SD mi risultano abbastanza inprobabili in quanto l'anello appoggia sulla membrana in gomma la quale alloggia direttamente sulla sede in vetroresina della barca; inoltre i bulloni di fissaggio sono 'prigionieri' e non passanti e quindi se ben ricordo, avendo fatto il lavoro di revisione completa di motore ed SD con sostituzione della membrana, non mi risulta possibile conduzione elettrica.
ricordo invece che il mio anello di tenuta si era un pò arrugginito ma non corroso da galvaniche
faccio presente inoltre che la campana, che collega il motore all'invertitore /SD, è perfettamente isolata dal blocco motore da un anello isolante e gli stessi bulloni di fissaggio della campana sono isolati tramite boggole in materiale isolante.
questa è una delle ragioni per cui i volvo MD2020 ecc. non hanno anodo sacrificale ma gradirei comunque condividere altre esperienze per valutare la correttezza di quanto detto
08-05-2012 20:22
gaddomarco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
salve a tutti
dopo un pò di tempo a cercare notizie sulla corrosione all'invertitore ho scoperto che altre diverse barche 31.7 hanno avuto lo stesso problema
il meccanico volvo che ho interpellato conferma l'idea dell' anodo aggiuntivo, buono , da mettere fuori bordo collegato alla scatola dell'invertitore .
Penso anche io sia la soluzione dato che si azzera la differenza di potenziale misurata tra invertitore a mare .
Evidentemente la scatola dell'invertitore non è ben collegata( elettricamente ) al piede e quindi agli zinchi sottostanti.
Della corrosione si è accorto il meccanico alla sostituzione della membrana .
per ora non crea problemi ma và fermata
23-11-2012 05:04
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.684 21-05-2024 14:37
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 456 09-03-2024 12:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 621 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 603 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.254 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.697 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.960 27-08-2023 18:14
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 7.844 22-08-2023 07:16
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 4.014 26-06-2023 14:17
