Trasmissione oleodinamica bloccata?
grog Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Buongiorno,
ho appena messo la barca a terra per le manutenzioni ordinarie; provando a ruotare l'elica a mano mi sono accorto che risulta quasi bloccata e che per farla muovere devo fare veramente molto sforzo facendola così ruotare a piccoli scatti di 10-15°.
Considerando che ho una trasmissione tra entrobordo diesel (15Hp) e pompa oleodinamica all'elica, posso pensare che la cosa sia normale o è meglio che cominci a preoccuparmi?
Grazie e B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 19:46 da irruenza.)
28-04-2012 13:46
grog Offline
Proprio nessuno ha un'installazione simile alla mia per permettermi di 'tararmi'?
p.s. oggi l'elica era sempre molto dura da ruotare, ma non sentivo più gli scatti come prima.
B.V.
..rettifico - gli scatti si sentono sempre, basta non esercitare troppa forza nel ruotare l'elica.
Comunque il blocco non dopende dalla pompa idraulica in quanto ho verificato la posizione dell'invertitore in 'folle'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012 13:18 da grog.)
30-04-2012 03:49
sarebbe interessante sapere la marca e sigla della pompa
per capire di che animale si parla.
direi intanto di controllare l'olio dell'aggeggio.
03-05-2012 21:43
grog Offline
La pompa è della marca SAUER ITALIANA, è una pompa a pistoncini assiali a cilindrata variabile della serie 20, l'olio per la trasmissione è in un contenitore in acciaio da circa 4 litri ed è stato rabboccato da poco con olio nuovo (tra l'altro ho faticato non poco a trovarlo, si chiama 'ATF - Automatic Trasmission Fluid - Type A Suffix A').
Purtroppo al momento non ho indicazioni da dare sul motore idraulico (motore a cilindrata fissa, come viene definito dalla documentazione della pompa)
04-05-2012 04:36
domanda:è la prima volta che noti questo 'difetto'?
se come dici è una pompa a pistoncini di fatto la folle non esiste.
in pratica la tramissione è sempre in presa.
la folle non è come nel meccanico che di fatto libera l'asse dalla tramissione.
la folle è semplice mancanza d mandata olio ma l'asse è attaccato ai pistoncini che fanno una certa resistenza alla rotazione.
occhio che vado ad intuito.Wink
04-05-2012 05:51
Maro Offline
Condivido.
La folle è dal lato motore.
Buon vento! by Mario
04-05-2012 06:22
grog Offline
Mi sono appena accorto, o più precisamente mi hanno fatto notare, che l'elica è bloccata perchè è la prima volta che metto la barca a terra e non so se questo è un difetto o se è normale per qesto tipo di trasmissione, ad oggi non ho trovato ancora nessuno che la conoscesse per poter scambiare qualche opinione.
Condivido comunque l'intuizione sulla resistenza offerta dall'olio, provando a ruotarla a mano si ha la sensazione che qualcosa trafili per consentire la rotazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 13:21 da grog.)
04-05-2012 13:17
NELL'IMMAGINE c'è lo schema idraulico e la descrizione concettuale del sistema e cita 'a circuito chiuso'.
sempre ad intuito posso pensare che il circuito resti carico d'olio
e azionando dall'esterno l'albero tu senta tutte le resistenze delle valvole che regolano i flussi.
comunque per capirne di più sentirei dalla ditta costruttrice o porrei il quesito a un qualche riparatore di scavatori o macchine agricole,altro non saprei.
magari se hai risposte faci sapere.Wink
http://www.paginegialle.it/torino-to/ole...er-danfoss
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2012 14:19 da andros.)
04-05-2012 14:16
grog Offline
ok
grazie
05-05-2012 01:43
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.483 21-05-2024 14:37
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.887 27-08-2023 18:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.778 26-01-2023 20:57
  Asse di trasmissione arretrato? ricominciodaqui 11 1.694 18-08-2021 22:33
  cambio olio trasmissione piedino sail drive enzobarca1 21 4.069 10-05-2021 16:56
  Leva comando bloccata marcot 7 1.864 30-06-2020 08:15
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.917 18-01-2020 20:33
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 1.838 15-01-2020 22:20
  Vibrazione trasmissione Sgnapiz 3 1.179 08-09-2019 23:49
