Nuovo albero Randa
ivangio Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Nuovo albero Randa
Salute a tutti,chi riesce a darmi un consiglio?vediamo,sono in procinto di cambiare l'albero di randa,il fornitore mi propone un pacchetto albero in due sezioni da giuntare,io preferirei un pezzo unico,premetto che si tratta di un a misura di 19 metri.
accetto consigli disperatamente visto la spesa. grazie e buon vento a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2012 20:51 da irruenza.)
28-02-2012 18:38
RJ Offline
Nuovo albero Randa
Io ho cambiato l'albero 2 anni fa', e ne ho montato uno in due pezzi. Ero anche io un po' titubante, ma devo dire che non c'è nessun problema. Ho risparmiato un sacco sul trasporto (2 pezzi da 8 metri) e per l'unione delle 2 metà è venuto a lavorarci direttamente un addetto del fornitore dell'albero. Bel lavoro e sono molto contento del risultato.
28-02-2012 22:12
Temasek Offline
Nuovo albero Randa
I camion possono trasportare fino a....(mi sembra 18 mt!)
Oltre quella misura, tutti gli alberi, vengono spediti in due pezzi.
Se poi guardi bene , in giro troverai molti alberi 'mancionati'.
28-02-2012 23:12
einstein Offline
Nuovo albero Randa
I Selden ad esempio.
28-02-2012 23:23
einstein Offline
Nuovo albero Randa
Ma se giunta dev'essere, meglio più bassa possibile.
28-02-2012 23:26
ivangio Offline
Nuovo albero Randa
Qui di posso stare tramquillo secondo voi?io credo che per il trasporto non ci sia problemi particolari,si può viaggiare via nave,per il risparmio non vedo molta differenza tra due pezzi da assemblare ed un trasporto via nave.selden mi lascia libero di scegliere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 01:07 da ivangio.)
29-02-2012 01:06
Temasek Offline
Nuovo albero Randa
Il Mancione è sempre esistito.
Mancionare, è una tecnica molto usata, per assemblare gli alberi.
Vai tranquillo.Wink
29-02-2012 19:59
lxl_F.18_lxl Offline
Nuovo albero Randa
Ma visto che comunque lo trasporti via nave e quindi non hai problemi di dimensioni....perchè lo vuoi diviso in due? non capiscoBlush
29-02-2012 21:52
Powerspi Offline
Nuovo albero Randa
Mi risulta che alberi Selden di nuova generazione fino ad una lunghezza 20m sono in un pezzo!
01-03-2012 02:57
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.183 02-07-2021 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.565 24-03-2021 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.057 21-05-2020 11:09
  nuovo circuito scotta randa capitanbil 11 2.476 08-02-2020 15:36
  albero per randa avvolgibile Frappettini 5 1.618 20-09-2018 11:12
  drizza randa 2:1 su albero selden m4ur0 2 1.619 02-01-2018 14:52
  Consiglio randa avvolgibile (nell'albero...) Tatone 118 64.047 09-02-2017 11:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.007 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.068 10-09-2015 17:53
  Nuovo albero rumoroso utente non piu' attivo 65 9.506 07-09-2015 16:11
