silentblock da cambiare?
alberto Offline
pongo una domanda da poco più che neofita del settore . In barca è istallato un volvo md 2030 con linea d'asse del 2001. L'anno scorso ho dovuto far revisionare l'invertitore perchè a volte non ingranava e nell'occasione è stato sostituito anche l'astuccio volvo. Qualche tempo fa però si è presentato un altro problema che credo indipendente! Il motore, specialmente se a caldo, sobbalza in maniera assai evidente sia in folle che se a marcia ingranata ma solo a bassi regimi! se accellero tutto è ok. Il meccanico in una conversazione telefonica mi ha ipotizzato la sostituzione dei silentblock ma mi ha detto che va fatto solo a barca alata. è vero? ci possono essere altre ipotesi sulla causa del difetto? Vi ringrazio
27-01-2012 06:06
A barca alata forse perche' lavorando nel vano motore a testa in giu'con l'odore del gasolio lui vomita.Detto cio...potrebbe anche essere che dopo 11 anni di onorato servizio siano da cambiare.Altri difetti...solo il disallineamento motore asse elica....ecco quello lo fare controllare o lo controllerei se sei capace,
27-01-2012 06:26
Elf Offline
Citazione:Messaggio di alberto
Li ho sostituiti proprio due settimane fa, perché il motore si muoveva un po' troppo, ed infatti 3 su 4 erano malandati.
Comunque, l'ho fatto con la barca in acqua. E non è la prima volta, anche dieci anni fa.
27-01-2012 22:55
alberto Offline
ringrazio entrambi per i consigli ed allora insisterò con il meccanico per la sostituzione in acqua così da potermi accertare che il problema si sia efettivamente risolto. Ancora grazie!
28-01-2012 04:44
Moby Dick Offline
Potrebbero essere i silinblok ma anche l'anticipo troppo spinto.
30-01-2012 23:42
andri2bajo Offline
Moby ciao
come si regola l'anticipo?
31-01-2012 02:48
ASK Offline
La sostituzione dei Silent-Bloc puo' essere fatta sia con la barca in acqua che sull'invaso. Il problema viene dopo, perche dopo la sostituzione dei Silent-Bloc occorre rifare l'allineamento fra asse elica e motore. E l'allineamento va fatto in acqua, perche sull'invaso la barca cambia leggermente forma, per cui l'allineamento fatto sull'invaso puo' risultare alterato quando la barca galleggia in acqua.
Alberto scrive che il motore '.. sobbalza ... sia in folle che se a marcia ingranata ma solo a bassi regimii' - Se questti 'sobbalzi' sono singoli eventi, allora probabile che si tratta di un problema di moto irregolare del motore ovvero regolazione anticipo. Invece se trattasi di vibrazioni molto pronunciate che si manifestano sempre ai bassi regimi, allora vuol dire che si tratta di un problema di risonanza col numero di giri del motore. In tal caso occorre modificare i Silent-Bloc, montando un tipo adatto per sostenere il peso del motore ma possibilmente piu' morbido, in modo da abassare la frequenza di risonanza delle vibrazioni del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012 08:21 da ASK.)
31-01-2012 08:02
Elf Offline
Quoto Ask, e aggiungo: in acqua, meglio se con paterazzo mediamente teso, non allentato del tutto.
Per quanto dici sul tipo di antivibranti, aggiungo che, comunque, ogni motore vibra a certi regimi piuttosto che ad altri, e penso che l'adozione di supporti più morbidi potrebbe certamente far diminuire le vibrazioni, ma anche spostarle ad un numero di giri diverso.
31-01-2012 20:51
marci57 Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Disaccoppiamento asse-invertitore, sostituzione dei supporti, uno alla volta, poi allineamento e riaccoppiamento asse-invertitore. Fatto di recente, con barca in acqua, senza particolari problemi.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Alignment_Install_Manual.pdf 82,75 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2012 05:14 da marci57.)
01-02-2012 05:10
Moby Dick Offline
La regolazione dell'anticipo si fa con una piccola rotazione della pompa di iniezione. Vedi se riesci a trovare una piccola tacca sulla ghiera della pompa e una sul monoblocco. Quella è la posizione normale. Allentando i dadi di fermo della ghiera della pompa si ruota un pò verso destra o verso sinistra per dare o diminuire l'anticipo.
01-02-2012 21:23
  Silentblock Volvo MD22L (Perkins). BeppeZ 21 3.432 27-07-2020 08:29
  Cambiare riser yanmar 3jh4e strega 4 1.156 01-05-2019 22:06
  Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040 skipperfelice 17 3.225 24-01-2019 10:47
  Aiuto cambiare elica e poco spazio.... lelevirus 9 2.191 29-08-2017 13:10
  Svuotare e cambiare liquido refrigerante kpotassio 11 5.428 17-11-2016 06:20
  Dufour 40 vorrei cambiare l'elica. Utente non piu' attivo 17 3.513 11-10-2016 22:41
  cambiare paraolio pompa acqua mare edramon 6 3.733 20-07-2016 18:57
  Cambiare un Volvo Penta 75 Hp turbo caimano 20 6.334 12-09-2015 11:33
  Cambiare la cinghia dell'alternatore IanSolo 7 2.859 29-04-2015 13:42
  farymann 6 hp mai rifatto: revisionare o cambiare? djego 18 7.241 21-10-2014 17:03
