Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040
skipperfelice Offline
Salve a tutti,
Ho pensato di acquistare una pompa acqua di mare del mio volvo penta md2040 che dovrebbe essere uguale al 2030. Il codice che mi indica marineparteurope.com è il 3593655 (costo solo ricambio € 415,61). Ora, Vi chiedo, qualcuno ha comprato mai codesta pompa o sa dirmi dove trovarla ad un prezzo migliore?
Grazie anticipate.
RE: Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040
Keyparts.com offre la Genuine a £ 312,12 e la Replicement a £ 242,76
20-01-2019 11:58
JARIFE Offline
Io qui ho trovato molte cose , sia originali che di concorrenza, a prezzi migliori.
I filtri ad esempio, sono Perkins originali e costano 1/4 dei VP.
Scorri le pagine e troverai anche la pompa che cerchi.
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...red&page=2
(20-01-2019 13:38)JARIFE Ha scritto:  Io qui ho trovato molte cose , sia originali che di concorrenza, a prezzi migliori.
Grazie, effettivamente molto più conveniente, anche se ha meno ricambi a disposizione
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
20-01-2019 18:00
davidef Offline
Dovrebbe essere un pompa jhonson se leggi il codice sul coperchio la uoi trovare a catalogo non originale
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
20-01-2019 22:23
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
È una pompa costruita in Cina per diverse case costruttrici. Su FB in un gruppo che si chiama fai da te, c'è tutto
20-01-2019 22:33
JARIFE Offline
(20-01-2019 18:00)skipperfelice Ha scritto:  Grazie, effettivamente molto più conveniente, anche se ha meno ricambi a disposizione
Io in questo sito ho acquistato filtri olio e gasolio, guarnizioni e giranti e per ora mi sono trovato bene.
Le pompe e giranti sono prodotte e/o commercializzate la ditta ANCOR di Varese.
https://www.ancor.it/it/pompe-raffreddam...otore.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 00:12 da JARIFE.)
21-01-2019 00:08
alla fine ho ordinato su parts4engines, ho preso la rebuilt kit e provo a ripristinare la pompa originale cambiando praticamente tutti i pezzi principali
21-01-2019 07:27
JARIFE Offline
(21-01-2019 07:27)skipperfelice Ha scritto:  alla fine ho ordinato su parts4engines, ho preso la rebuilt kit e provo a ripristinare la pompa originale cambiando praticamente tutti i pezzi principali
Se il corpo della pompa non ha usure particolari hai fatto la scelta giusta.(consegnano in 6/7 gg lavorativi,quindi una decina di gg)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 19:50 da JARIFE.)
21-01-2019 19:49
scud Offline
Io l ho sostituita da anni con una Ancor e anzi ne tengo una di riserva pronta all uso. Costo un quarto dell originale e praticamente clone made in Italy. Se vuoi c e anche quella con tenute meccaniche che non necessita di sostituzione dei cortechi.
21-01-2019 20:39
Quale intendi esattamente? Dove la cerco?
21-01-2019 22:20
scud Offline
Telefona alla Ancor e specifica il modello del tuo Volvo (il mio è md2040B) e loro ti dicono il modello è le varianti delle loro pompe adatte al motore. Nel mio caso ce n era una che anziché cortechi aveva delle tenute meccaniche. Non la presi per cui non ti so dire come fosse fatta. Io ne presi 2 con i soliti cortechi.
21-01-2019 22:28
BornFree Offline
Come si fa a capire il particolare giusto per il proprio motore ?
I codici esposti non aiutano .....oppure io non ci arrivo Smiley26
(21-01-2019 00:08)JARIFE Ha scritto:  Io in questo sito ho acquistato filtri olio e gasolio, guarnizioni e giranti e per ora mi sono trovato bene.
scud Offline
Se hai un MD2040 ti posso dare tutte le info io altrimenti fai una telefonata e ti fai aiutare da loro. Il loro responsabile tecnico é molto ferrato.
PEr MD2040 la pompa é la ST-123 701. Questa ha le tenute coi cortechi standard e se vuoi ti mando l'esploso ed il disegno.
Di seguito le mie note copiate ed incollate
ANCOR ST123 – pompa attualemnte installata con CORTECHI
ANCOR ST123/T #5305 Euro 304 pompa con tenute meccaniche anziché cortechi
Se vuoi ti posso mandare la documentazione che é arrivata assieme alla pompa. Vendono anche i kit alberino+cortechi+cuscinetti per rigenerarle
RIPETO !!! questa é per MD2040B (credo ma non sono sicuro vada bene anche per il MD2030 ma meglio telefonare).
22-01-2019 10:34
Dio ho il 2040 anno 2005, pompa con tappo esagonale. Se puoi mandami qualsiasi info in Tuo possesso (scud). Grazie molte anticipatamente
22-01-2019 16:23
Aumenta la incertezza, smonto e posto foto
24-01-2019 10:15
scud Offline
(24-01-2019 10:15)skipperfelice Ha scritto:  Aumenta la incertezza, smonto e posto foto
non ti ho mandato il materiale?
24-01-2019 10:31
scud Offline
Qui hai il modello ST-123 standard prezzo sui 230 Euro
https://www.ancor.it/it/engine-cooling-p...d-701.html
E' riportato anche il disegno.
Quello che devi controllare é l'interasse dei fori di accoppiamento del tuo corpo pompa al blocco motore. Senza dubbio coincideranno con quelli della ST-123
Per il resto cambia ovviamente il coperchio (ma a te non sposta nulla) e mi pare che le giranti della ST-123 siano leggermente meno alte di quell eper l'originale volvo ma sulla pagina sono listate anche le giranti compatibili.
L'alberino della ST-123 é da 12mm (quello VP credo siano pochi decimi in più) ma quello che conta é l'accoppiamento conico coll'ingranaggio in fondo e quindi a te non cambia nulla ancora una volta.
Del resto la ST-123 é stata fatta proprio come ricambio per il VP MD2040 quindi vai sul sicuro.
24-01-2019 10:47
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.416 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 238 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 184 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.153 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 311 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 583 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.181 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 791 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.420 10-06-2023 11:48
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.624 30-05-2023 23:02
