Dal Garmin 142 al pc?
Ferian Offline
Qualcuno sa se il Garmin 152 si può collegare con il pc con un cavo per avere il segnale gps? Grazie.
11-04-2011 20:32
Pagina 83 del manuale :
http://www8.garmin.com/manuals/GPS152_OwnersManual.pdf
Porta seriale del PC (se c'e' solo USB bisogna acquistare un adattatore RS232-USB) :
http://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cabl...signal.htm
In pratica filo blu del Garmin al piedino 2 della porta seriale a 9 pin del PC (piedino 3 se connettore a 25 pin) e filo nero del Garmin al piedino 5 della porta seriale a 9 pin del PC (piedino 7 se connettore a 25 pin).
11-04-2011 21:02
Ferian Offline
Grazie Guido. Oddio non è che ci ho capito molto. Devo prendere un cavo e collegarlo? Che cavo? Cosa essere adattatore Rs232 Usb? Mah.
12-04-2011 01:24
Edolo Offline
Penso che la Garmin lo venda bello e fatto... e costicchia. Almeno, io faccio la proporzione con il mio che lo vendono sui 60 euro (in rete si trova qualcosa a meno non originale) ma ha solo 4 pin, penso che il tuo che ne ha 6 o 7 costi di +.
Comunque in sintesi.
Se vuoi solo che si colleghi al pc devi collegare 3 pin ovvero TX, RX, e massa, se ci vuoi pure portare l'alimentazione anche il positivo (lo puoi alimentare da 10 a 40 V quindi l'accendisigari va benone e ti risparmi pure un po' di pile).
Io me lo son fatto home made con della colla a caldo ed un paio di 'porta pin' rimediati. Se hai pazienza volevo proprio aprire una discussione a riguardo perchè il risultato è stato ottimo.
Ti linko la discussione appena la faccio.
L'adattatore USB-RS232 non è altro che una chiavetta usb nella quale ti ritrovi la seriale, ovvero quel connettore a 9 poli che su molti pc di nuova generazione hanno tolto (peccato). Magari poi ce l'hai e non ti serve. Se ci dici il modello è un attimo verificare, ma fai prima tu a guardarci Wink.
12-04-2011 01:51
Edolo Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56470
fresco fresco di editoria. Ciao Big Grin
12-04-2011 03:18
Ottimo, Edolo ! hai evitato un gran numero di domande e risposte !
12-04-2011 04:05
Ferian Offline
Ok. Mi sto chiarendo le idee.
13-04-2011 03:06
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 92 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 854 28-12-2023 11:07
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 595 14-10-2023 09:32
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.297 06-07-2023 14:59
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 574 02-04-2023 13:28
  Vision Garmin parsifal 0 361 28-03-2023 19:37
  Prolunga Garmin 010-11185-00 grossifs 0 538 20-04-2022 08:16
  Introvabili ricambi di un chartplotter di 5 anni della Garmin mac222 4 852 24-02-2022 00:20
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 887 13-12-2021 11:16
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 712 19-02-2021 09:17
