Dove si trova?
Frizzz Offline
Dove si trova?
Lo spurgo del liquido di raffreddamento su un Volvo md 2040?
Sul libretto viene citato un rubinetto a fianco del filtro olio ma non sono riuscito a trovarlo.
08-04-2011 04:20
tamoatà Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Dove si trova?
Il rubinetto citato, a fianco del filtro olio, serve all'eventuale drenaggio del monoblocco e in ogni caso non può essere uno spurgo. Gli spurghi, quando presenti, sono sempre in un punto alto dell'impianto di raffreddamento.
Dove si trova?
Questo manuale (Manuale d'officina) puo' rispondere alla tua domanda ? :
http://www.bluemoment.com/manuals/Volvo_...-30-40.pdf
11-04-2011 15:59
Frizzz Offline
Dove si trova?
Boh, anche sul manuale d'officina compare il rubinetto ma sul monoblocco del mio motore non ce n'é traccia, come faccio a cambiare il liquido dopo aver pulito lo scambiatore?
12-04-2011 03:47
Edolo Offline
Dove si trova?
Amico Frizzz. Nel manuale che ti ha postato il buon IanSolo, pag.65, mi parrebbe di capire che è sufficiente rimontare le cuffie e rabboccare il liquido refrigerante, oltre che verificare che non ci siano perdite. Vuoi proprio cambiarlo tutto?
Alegar
12-04-2011 04:34
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Dove si trova?
Citazione:Messaggio di Frizzz
il d1-20 del 86 per lo scarico completo del refrigerante aveva un tappo a vite
i nuovi modelli, di serie, montano un rubinetto con portagomma al posto del tappo filettato
B.V.
foto ridimensionate
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2011 17:00 da AIRONE.)
12-04-2011 22:07
JARIFE Offline
Dove si trova?
Esistono versioni con il 'rubinettino' posto in sostituzione del tappo che hai localizzato.
Se,come la maggior parte dei motori,non hai il rubinettino,svita il tappo come da foto e sei a posto.
Riducete la foto o mi crepa lo schermo del PCBig Grin
Frizzz Offline
Dove si trova?
Ok, nei prossimi giorni svuoteró l'impianto svitando il tappo e vi faró sapere, grazie a tutti.
14-04-2011 02:24
Gioviy Offline
Dove si trova?
ho lo stesso tuo problema di svuotare il circuito in un 2030D; esiste un tappo ma non il rubinetto; hai avuto difficoltà nello smontare e svuotare il circuito? come lo ho riempito? dal basso o dalla vaschetta?
21-07-2011 20:58
Moby Dick Offline
Dove si trova?
Il tappo o rubinetto che sia, la in basso, serve a vuotare l'impianto. Puoi riempirlo dalla vaschetta ma va allentato lo spurgo che giustamente come dice tamoatà si trova in alto, in corrispondenza all'alloggiamento del termostato. Attenzione al riempimento perché il termostato chiuso potrebbe creare qualche problema e ovviamente prima del riempimento è meglio non mettere in moto. Solo quando sei sicuro del riempimento o di una buona parte di esso, puoi mettere in moto portando il motore alla temperatura di apertura del termostato e facendo i rabbocchi resisi necessari per l'uscita dell'eventuale aria residua.
22-07-2011 02:15
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.606 06-02-2024 10:06
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.467 19-11-2022 06:49
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.656 21-07-2021 22:29
  dove va lo sfiato motore? aspirazione o ritorno gasolio? marcofailla 28 6.148 19-05-2019 11:57
  Manicotto scarico: dove lo trovo? iv3wjr 5 1.386 19-02-2019 09:46
  Dove trovare tubo gomma liquido raffreddamento Mario Maresca 8 2.189 02-01-2019 12:50
  Sensore temperatura motore (dove/come) SoulSurfer 30 10.408 25-03-2014 23:40
Heart Da dove viene? umeghu 10 2.276 07-10-2013 05:02
  Volvo D1 30 che si spegne, da dove comincio? davidevet 8 2.816 18-07-2013 11:39
  fumo.... da dove potrebbe uscire? giuseppe lo giudice 22 6.544 11-06-2013 06:04
