Volvo D1 30 che si spegne, da dove comincio?
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sarò sintetico|
volvo D1 30 del 2006 con 925h di moto, ultimo tagliando completo a marzo 2013.
Ieri dopo tre ore di navigazione a 2000 giri (regime max 2800) improvvisamente cala di giri e si spegne. Nessun fumo, nessun rumore solo silenzio. Mi immergo, nell'elica non c'è nulla e la presa a mare del SD pervia.
Dopo pochi minuti rimetto in moto e per qualche minuto gira, poi di nuovo ko.
Stamani a freddo provo a mettere in moto ma non parte.
Oggi pomeriggio riprovo e per circa un minito gira poi si spenge.
- il gasolio c'è.
- cambierò filtro e prefiltro del gasolio.
- poi?
16-07-2013 02:29
maubrigand Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Prova a mandare sms a Marco
Può darsi che ti sappia consigliare
16-07-2013 02:39
maurotss Offline
Controlla che non ci sia acqua nel serbatoio.
16-07-2013 04:42
franco53 Offline
secondo me non arriva gasolio per cui andrei in ordine:controllerei pulizia serbatoio gasolio (acqua,morchie etc),pulizia filtro e pre-filtro,pompa AC (la maggiore sospettata),allenta qualche cannetta da un iniettore e facendo girare il motore vedi se arriva gasolio,dopo passerei alla compressione,situazione valvole,senti rumori strani unavolta in moto?l'elettromagnete che apre e chiude il circuito del gasolio funziona bene?si inserisce con un ticchettio quando giri la chiave di avviamento e prima di far girare il motorino di avviamento,insomma può dipendere da tante cose,devi andare per esclusione...
16-07-2013 05:03
davidevet Offline
Grazie Franco, farò così, anche io sospetto la pompa, comunque verificherò anche il resto.
16-07-2013 12:51
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
provare per ad avviarlo per un minuto con la presa a mare aperta e' MOLTO pericoloso
Umberto
16-07-2013 13:16
eloisa Offline
scusa ho letto male BlushBlush
umberto
16-07-2013 13:17
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Capitato stessa cosa avanti a Calvi
Sono riuscito ad andare in porto comunque e dopo aver smontato filtri etc, senza risultati, ho chiamato un meccanico del luogo il quale ha subito evidenziato il problema...la morchia...assassina
Tieni presente che siamo risaliti di bolina per 3 ore con onda formata e bel vento e quindi si è smosso tutto.
Verifica i filtri ed acqua, se ok smonta asta con filtro dal serbatoio e vedrai che troverai la morchia batterica attanagliata al filtro
poi sempre antibatterico in serbatoio
B.V.
16-07-2013 22:06
davidevet Offline
Allora ho risolto! Era otturata dalla morchia la valvola che serve a chiudere la mandata di gasolio al motore e che è posta a monte dei due filtri carburante. Alla prima occasione valuterò se anteporre il prefiltro a questa valvola, altrimenti sarà solo un conto alla rovescia...
Grazie a tutti per il contributo.
18-07-2013 11:39
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 1.669 06-02-2024 10:06
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.356 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.647 22-04-2023 22:21
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.501 19-11-2022 06:49
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.703 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.406 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 5.219 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.746 26-07-2021 19:19
  nanni 2.60 he anodo sacrificale dove? carloborsani 47 6.784 21-07-2021 22:29
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.308 28-04-2021 08:25
