rifare puleggie rinvio
mk Offline
devo sostituire 10 puleggie diametro 38 alte 20 per perno ( in acciaio inox) da 6
non trovandole pensavo di farmele fare al tornio,
vorrei usare l'alluminio con boccola in acciao (o bronzo ? )
o posso fare in teflon con boccola ?
come la vedete?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2011 00:21 da mk.)
21-02-2011 00:18
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao effettivamente è una misura un pò anomala..esistono alte 18 puleggia 50 o 38 alte 15.5 che ne pensi?
Se decidi per il tornio, ti consiglio in teflon con boccola in acciaio.WinkBig Grin
21-02-2011 05:35
mk Offline
sarei dell'idea di farle in tefon con boccola in bronzo,
cha dovrebbe scorrere meglio con l'acciaio....
vedeiamo se vi sono idee....
21-02-2011 05:42
Henri Offline
Se le preferisci scorrevoli cercale su sfere, mi pare la migliore scelta o accontentati, dovrebbero far parte di un organizer l'angolo di deviazione non è molto acuto quindi...WinkBig Grin
21-02-2011 05:48
mk Offline
l'angolo e' sui 90 gradi, su sfere mi da l'itea che nel tempo sia peggio,
penso alla drizza della randa o del genova che hanno molta tensione e un cuscinetto
mi sa soffre di piu'
21-02-2011 14:04
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
mk fai quello che vuoi...basta che non usi la plastica Wink (il teflon poi42 ha la consistenza della balsa, seppur molto scivoloso)
alluminio ben anodizzato e bronzina
le sfere non sono mai un male, certo che van curate di + che una bronzina
21-02-2011 15:12
Henri Offline
Se non ricordo male, ci sono dei ricambi per organizer Spinlock sono appunto delle puleggieWink
22-02-2011 02:37
mk Offline
ho trovato le pulegge in alluminio con foro centrale bello grande da osculati,
6 euro , gli faccio le bronzine e buona notte....
22-02-2011 14:23
Henri Offline
Puleggia di ricambio in composito Ø38mm SWL max puleggia: 600 kg
Sezione della cima max: 12mm
Diametro: 38mm
Colore: grigio chiaro
Spinlock 9€
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2011 23:11 da Henri.)
22-02-2011 23:04
mk Offline
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
grazie per l'informazione..
ma mi sembra uguale a quella della osculati hanno le stesse caratteristiche,
il mio perno e' di 6 mm. di diametro e son costretto a fare bronzina
23-02-2011 21:04
Henri Offline
Appunto anche queste, se vuoi controllo meglio, hanno puleggia foro 6
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
24-02-2011 02:24
mk Offline
Diametro: 38mm
Spinlock 9€
ma dai.. veramente hanno il foro centrale per alberino da 6 ?
24-02-2011 03:47
dapnia Offline
Il Nautimarket di Carlino vende, parecchi tipi di pulegge anche su cuscinetti, però bisognerebbe andare a vederle.
24-02-2011 05:16
mk Offline
viste e riviste.... 38 con foro da 6 ( la dehler secondo me ha
messo un alberino troppo piccolo) non si trovano..
ma grazie comunque Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011 03:52 da mk.)
24-02-2011 13:24
Henri Offline
...mi risulta difficile controllare, la puleggia in questione è inserita in un organiser ma è sicuramente più di 6 valuto che sia 7-7.5Wink
24-02-2011 21:40
Henri Offline
Pensavo ma è molto complicato o difficile cambiare alberino, con uno di diametro maggiore?WinkBig Grin
26-02-2011 20:38
mk Offline
tutto si puo fare.... ma mi diventa piu' semplice prendere un'astina
in bronzo e fare la boccola e poi, ne esce un manutatto si qualita'..
26-02-2011 23:15
Henri Offline
Ciao non concordo con te...l'alberino da sei non può essere un limite.Io punterei su un diametro maggiore della puleggia con una qualità della stessa...maggiore, tipo puleggia con sfere per carichi lateraliWink:DChe la tua barca abbia degli organiser da 38 mmm mi pare sottodimensionata come manovraWinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2011 04:42 da Henri.)
01-03-2011 04:38
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 650 17-01-2024 19:50
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.024 26-03-2023 18:58
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 802 25-04-2022 22:29
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 2.460 09-09-2021 21:19
  Vorrei rifare lo spi al Fun ismael 7 1.583 19-02-2019 17:10
  Puleggie albero Comet 910 andreaeb 7 1.593 15-10-2018 11:04
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 2.797 19-09-2016 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 4.420 10-08-2016 22:44
  rinvio genoa Massimo vr 0 1.435 25-11-2015 00:33
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 1.811 21-10-2015 22:53
