Vorrei rifare lo spi al Fun
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Buongiorno,
quest'anno è la mia prima stagione da armatore con un fun. Mi diverto a regatare in orc perchè dalle mie parti ( e purtroppo un po' ovunque) di fun non ce ne sono.
Di bolina sono soddisfatto delle prestazioni ma di poppa sotto i 12-14 nodi chi metto dietro a salire mi recupera. Vorrei quindi rifarmi uno spi un po più grandicello per bastoni (penso che la dimensione sia max per la classe ma si possa migliorare in orc).
Avevo pensato di allungare anche il tangone ( anche se il prodiere ha già provato a protestare 19:19Smile.
attuali misure:
area 31,74
SPL 2,65
SFL 5,25
SHW 5,20
ALTEZZA DRIZZA 7,78
I compensi sono tot e mi andrebbe bene un amento del rating di max 0,8 - 1 (parto da 0,86).
Mi date qualche consiglio così poi ne parlo con un velaio (magari mi consigliate anche il velaio...:19Smile
albert Offline
RE: Vorrei rifare lo spi al Fun
(18-02-2019 13:16)ismael Ha scritto:  Buongiorno,
attuali misure:
area 31,74
SPL 2,65
SFL 5,25
SHW 5,20
ALTEZZA DRIZZA 7,78
Ciao.
Non hai messo la SL dello spinnaker che hai, quindi manca la lunghezza delle balumine per avere un quadro completo, ma assumo sia quella di stazza del fun.
Lo spinnaker del fun ha queste misure:
3.6.12 SPINNAKER
c) La lunghezza delle balumine, misurata in linea retta, non dovrà superare
7400mm.
d) La lunghezza tra la penna e il centro della base (piega centrale), misurata
seguendo il fronte dello spi, non dovrà superare 8500mm.
e) La semilarghezza della base, misurata in piano ed in linea retta, non dovrà
superare 2700mm.
f) La semilarghezza a metà altezza dovrà essere inferiore a 2800mm
La lunghezza ideale del tangone per esporre correttamente uno spinnaker siffatto sarebbe di 3 mt. e non di 2.64 come da stazza.
Il tuo spinnaker, se confronti le misure è leggermente "scarso".
Dunque, concludendo, a meno di non cambiare l'altezza dell'uscita della drizza (sconsigliato per la salute dell'albero), si può allungare il tangone a 3 mt., rispetto alla stazza fun si possono allungare le balumine di 25 cm. circa ed aumentare la semilarghezza a metà altezza di una 20na di cm. senza stravolgere nulla .... il resto lo fa il taglio corretto della vela .....
Per quanto riguarda il velaio, non saprei chi consigliarti 797979
18-02-2019 14:02
ismael Offline
Quindi
SL : 7650
larghezza a meta balumina : 5800
grazie mille
ps ti ho scritto email... arrivata?
19-02-2019 11:37
lupo planante Offline
il fun...adesso mi scende la lacrimuccia.
Noi fuori dalle regate usavamo uno spi di un 28... e come vedi dal video del nostro viaggio di nozze è va strabene.
Ascolta Albert, che ti da consigli giusti.
19-02-2019 12:25
albert Offline
(19-02-2019 11:37)ismael Ha scritto:  Quindi
SL : 7650
grazie mille
Smiley53
Ti ho risposto poco fa.
19-02-2019 12:39
ismael Offline
(19-02-2019 12:25)lupo planante Ha scritto:  il fun...adesso mi scende la lacrimuccia.
Il video è già un po' che l'ho visto... complimenti bellissimo!!
In effetti a quella barchina gli si vuole presto bene... Poi da quando vado via ai j80 gliene voglio ancora di piùSmiley4Smiley4Smiley4
Già che ci sei... hai mai pensato di allungare lo strallo di prua - con vento leggero (... e forse con ventone) - oltre il massimo di classe... mi sembra che non sia abbastanza orziera con i venticelli ( ma forse è una questione di mia scarsa sensibilità)
19-02-2019 15:17
Temasek Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 17:11 da Temasek.)
19-02-2019 17:09
Temasek Offline
Guarda che Lupetto è passato dal Fun, al Mumm 30, al GS 45.
E sempre con la stessa ragazza.
19-02-2019 17:10
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 2.819 19-09-2016 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 4.442 10-08-2016 22:44
  Vorrei costruire anche io un gennaker. Mario Falci 134 21.732 01-06-2016 18:29
  Vorrei costruire un fiocco bomato Mario Falci 49 10.354 27-03-2016 00:21
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 10.635 28-01-2016 20:15
  Devo rifare le vele - Graditi gli specialisti! Tamata64 49 10.777 08-12-2012 00:46
  Rifare drizza in acciaio e tessile ggalizia 12 3.822 13-01-2012 20:09
  rifare puleggie rinvio mk 17 2.654 01-03-2011 04:38
  Vorrei parlare di velai e velerie .... andante 11 3.614 07-05-2010 20:55
  Piomba da rifare? anonimone 6 2.037 27-12-2009 14:38
