Magnetermico da sostituire
sarox Offline
Ciao a tutti,
ho un problema con il magnetotermico relativo alla pompa dell'acqua dolce (corrente massima 10A). Semplicemente a smesso di funzionare.
Usando provvisoriamente il magnetotermico della pompa di sentina tutto funziona regolarmente (corrente massima 16A).
Guardando la corrente di spunto della pompa dell'acqua sembra che i 10A massimi siano un po' pochi, praticamente sono al limite. Per cui volevo sostituire il magnetotermico da 10A, che in ogni caso non ce la fa a far partire la pompa acqua dolce, con uno da 16A.
Il problema e' che non riesco a trovarlo da nessuna parte. Il suddetto magneto termico e' di marca ETA codice: 3130-F110-P7T1-W22AR3-16A.
Qualcuno ha idea dove trovarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:39 da Petrel II.)
21-06-2010 16:53
Da Comis??????
21-06-2010 18:47
sarox Offline
Citazione:Giorgio ha scritto:
Da Comis??????
intendi Comis a Catania? o un qualche negozio online?
21-06-2010 20:17
FS Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Prova a contattare l'importatore italiano dei prodoti ETA:
Sede
E-T-A Apparecchi Elettrotecnici s.r.l.
Via Calisto da Lodi, 14
20156 Milano
Tel.: +39 02 33496444
Fax: +39 02 33406767
E-Mail: info@e-t-a.it
http://www.e-t-a.it
22-06-2010 00:01
Da Comis??????
Comis a Catania....
22-06-2010 02:02
budo77 Offline
Io di mestiere faccio l'elettricista/elettronico, ma ti serve proprio un magnetotermico ETA? forse per una questione di estetica e per vare il quadro tutto uguale? In toeria le misure degli MT sono tutte uguali potresti prendere un ABB, uno schneider, gewiss ecc. ecc.
... e non dovrebbero esserci problemi
Mandi budo
23-06-2010 15:08
sarox Offline
Citazione:budo77 ha scritto:
...In toeria le misure degli MT sono tutte uguali potresti prendere un ABB, uno schneider, gewiss ecc. ecc.
... e non dovrebbero esserci problemi....
sono tutte uguali... questa proprio l'informazione che cercavo/speravo. ora provo a vedere le marche che mi hai suggerito.
In ogni caso:
<ul><li>Comis a catania non ne ha </li>
<li>il distributore italiano della ETA me li può procurare in 5/6 settimane al prezzo di circa 13€+IVA l'uno, ma ordine minimo di 5.</li></ul>
Ora provo a vedere che dice il concessionario Beneteau.
Grazie,
Rosario
24-06-2010 02:54
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 808 01-10-2022 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 2.509 30-04-2022 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 1.306 16-03-2021 17:46
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.269 27-01-2020 20:50
  Boiler da sostituire? bacchus 9 1.722 08-01-2020 18:31
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 4.351 24-09-2019 10:25
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 1.532 15-09-2018 15:51
  posso sostituire un display con un altro recente? enri996 5 1.649 05-11-2017 16:13
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 3.178 02-07-2016 06:15
  Sostituire gps RS12 con gps usb in impianto Raymarine con plotter A60 jezequel 7 2.168 23-03-2016 18:28
