Sostituire ST60 Tridata con i70s
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho due St60 Tridata e ne devo sostituire uno (lcd illeggibile) , quello dove NON arrivano i terminali dei trasduttori depth e speed .
Vorrei installare un i70s : ho letto varie discussioni qui sul Seatalk e mi sembra di aver capito che non ho bisogno del converter ITC-5 ma soltanto di un adattore di cavi
( o magari unisco i 3 fili del circuito , giallo blu bianco,con semplici faston ) Smiley4
Ho capito giusto o devo fare il ripetente ??
RE: Sostituire ST60 Tridata con i70s
In pratica devi sostituire un tridata usato come ripetitore. Si, e' possibile e la connessione richiede solo un cavo adattatore (che non e' in realta' solo un fascio di fili bensi' un cavo che contiene dell'elettronica di interfaccia in uno dei connettori), cosi' e' descritto nel manuale Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e il cavo nel tuo caso di strumenti della serie ST60 (SeaTalk1) e' un "ST1 Adaptor Cable (3 Pin)" qui elencato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . da scegliere secondo la lunghezza necessaria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2018 15:54 da IanSolo.)
15-09-2018 15:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 376 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 197 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 652 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.244 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 404 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.476 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.169 10-07-2023 12:38
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 271 02-07-2023 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 487 29-05-2023 10:57
  Raymarine ST60+ Maxiview frnz65 2 980 28-04-2023 05:39
