Altoparlante vhf da sostituire
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Buongiorno, chiedo informazione per soluzione guasto altoparlante VHF.Vado al dunque.
Ho un VHF Lowrance link-5. il Vhf ha 2 altoparlanti, uno nel mike che funziona correttamente, il secondo che si trova dentro l'apparato, si è guastato, per infiltrazione di olio che gli è finito su, per perdita di olio dello sterzo idraulico che si trova proprio sul vhf e gli è andato a finir dentro.
Ho aperto il vhf e devo procedere alla sostituzione. L'altoparlante del Vhf è del diametro di 5cm 16 ohm 3w ho difficoltà a trovarlo simile, ne ho trovato uno uguale ma non posso montarlo in quanto sul posteriore ha una cassa di ricopertura e avendo lo spazio limitato è impossibile il montaggio. un secondo che si adatta in maniera perfetta ha di differenza che è uguale come misure come ohm ma il wattaggio è differente è solamente 1W. La domanda è questa: essendo l'originale di 3W, avrei difficoltà nell'ascolto del Vhf montandoci in sostituzione un altoparlante di 1watt?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 13:50 da rob2612.)
27-01-2020 13:35
rob2612 Offline
RE: Altoparlante vhf guasto
Foto del vhf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 13:49 da rob2612.)
27-01-2020 13:42
RE: Altoparlante vhf da sostituire
Unico problema che puo' dare e' possibile distorsione per eccessivo movimento della membrana, questo puo' rendere poco intelleggibile l'ascolto ma la risposta si puo' averla solo provando.
27-01-2020 19:39
rob2612 Offline
Grazie IanSolo, mi sa che è l'unica alternativa. comprerò e monterò quello (ho fatto tante ricerche ma inutili) magari mi limiterò a non alzare tanto il volume. Il vhf ha anche un altoparlante all'interno del mike e quindi l'ascolto dovrebbe essere sufficente. Oppure altra alternativa è comprare anche l'altro altoparlante che come watt, ohm e circonferenza sono perfetti, solo che ha una copertura sul retro. potrei provare a togliere quella sperando che possa montarlo in quel poco spazio che ho.
Non trovo lo smile adatto... lo scrivo [Speranzoso] 19
27-01-2020 20:46
rob2612 Offline
Questa la situazione attuale
Allegati
.jpg  Immagine (188 x 110).jpg (Dimensione: 9,11 KB / Download: 68)
27-01-2020 20:50
  Altoparlante in fiamme claudio.labarbera 15 985 26-06-2023 20:33
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 766 01-10-2022 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 2.454 30-04-2022 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 1.251 16-03-2021 17:46
  tester ed altoparlante angelo2 3 1.064 08-09-2020 23:07
  Boiler da sostituire? bacchus 9 1.652 08-01-2020 18:31
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 4.291 24-09-2019 10:25
  Axiom: gestione allarmi su altoparlante BT pepe1395 4 1.578 18-10-2018 20:23
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 1.479 15-09-2018 15:51
  posso sostituire un display con un altro recente? enri996 5 1.591 05-11-2017 16:13
