Metodo empirico, funziona?
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
stò facendo una verifica empirica e volevo avere la vostra opinione se questa verifica ha un senso.
Nonostante vada in barca con grande frequenza (quasi tutti weekend) e carichi da banchina le batterie, da una settimana con l'altra noto che la carica scende tantissimo (solo quelle servizi - 3 -, quella motore rimane perfetta) andando anche sotto i 12.
Non ho idea dell'età delle batterie (la barca l'ho presa nel giugno 2009 e il precedente armatore non ricordava l'età delle batterie), però credo che le uniche 2 possibilità siano:
1 - le batterie sono andate e quindi da sostituire
2 - nel circuito c'è dispersione e mi si scaricano
Preciso che stacco tutto prima di lasciare la barca.
Ed ecco la verifica empirica:
ho staccato tutti i morsetti dalle batterie servizi pensando, se me le trovo ancora cariche sono buone e c'è dispersione, se le trovo ancora scariche sono da buttare.
HA UN SENSO LA MIA VERIFICA ???
L'unico dubbio è che se le trovo ancora cariche, come posso trovare dove c'è dispersione???
Grazie in anticipo per i vostri commenti.
15-03-2010 04:40
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di Madinina II
In via empirica certo che sì... Ancora più empirico é sentire la temperatura delle batterie durante la carica.
Citazione:L'unico dubbio è che se le trovo ancora cariche, come posso trovare dove c'è dispersione???
Innanzitutto ti procuri un tester (o lo compri dai cinesi) e poi 'segmenti' l'impianto elettrico. L'ohmetro e l'amperometro ti daranno le prime dritte.
Un'altro sistema empirico é andare in autoricambi o centro ommerciale e comprarti un 'tester' (si, si chiama come quello elettronico) per liquido batterie.
E' come un contagocce a peretta con palline dentro. Misura lo stato 'chimico' dell'elettrolito (sempre che tu non le abbia al gel) e ti dà una situazione di fatto abbastanza attendibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2010 04:53 da Guest.)
15-03-2010 04:51
controllale una ad una.
cioè scollega le batterie,un polo basta
e quando ritorni controlla.
se nel pacco una batteria è andata
ti tira giù anche le altre.
15-03-2010 05:01
Madinina II Offline
Questo è vero, non ci avevo pensato, però avendole staccate tutte se ce ne fosse una andata dovrebbe scaricarsi più delle altre, no?
x Guest:
Segmentare tutto l'impianto? Mi cadono già i capelli al pensiero!!
Ma quando parli di temperatura cosa intendi di preciso? Potrebbe esserci una batteria calda e le altre no? La tempreatura alta è indice di batteria andata?
Io ho batterie al GEL sigillate...
15-03-2010 05:22
mckewoy Offline
le sbarchi, le porti dal tuo elettrauto di fiducia e....empiricamente sai come stanno.
15-03-2010 05:29
Guest Offline
Citazione:Madinina II ha scritto:
x Guest:
Intendevo proprio analizzarlo a 'segmenti' e non smontarlo.
Tipo togliere i fusibili a monte degli interruttori e inserire al loro posto, uno a uno il tester in modalità ampere e vedere se ciascuna utenza asservita dal fusibile consuma troppo o addirittura consuma con interruttore spento.
Citazione:Ma quando parli di temperatura cosa intendi di preciso? Potrebbe esserci una batteria calda e le altre no? La tempreatura alta è indice di batteria andata?
io ho batterie al GEL sigillate...
Una batteria 'andata' scalda molto durante la ricarica e risulta 'carica' prima del solito. Segno di elemento andato (un 'elemento' é quello che genera il classico volt e mezzo).
Per testare la batteria pensa anche ad un 'carico fittizio', cioé un'utenza che consumi,(tipo grossa lampadina, frigorifero elettrico) o cose del genere, e misuri il tempo di scarica.
Se la lampadina resta accesa molte ore, la batteria é buona. Altrimenti....
15-03-2010 05:34
dapnia Offline
O le levi e le porti a passeggio da un elettronico serio (leggi elettrauto ben attrezzato e capace), o ti fai imprestare il misuratore dell'energia residua nelle batterie, che non è un semplice tester, ma uno strumento complesso che calcola quanta carica (non semplice voltaggio) resta, o fai così come sotto descritto.
Stacca positivo e negativo di tutte le batterie: devono restare nude, con i morsetti vuoti.
Misura lo stato di carica di ognuna e scrivilo (ogni foglietto sulla sua batteria!!! = non hai idea di quanto sia facile confondersi dopo una settimana).
Lasciale così una settimana.
Misura lo stato di carica dopo il riposo.
Non toccare nulla e lasciale così un'altra settimana.
Fai una tabellina delle scariche e poi ne riparliamo sapendo dove cercare.
Con i forse i se ed i ma lontano non si va.
Big Grin
15-03-2010 16:09
Edolo Offline
Prova escludendone una alla volta, magari proprio quella che ti sembre più calda in fase di ricarica. All'iper ho preso un tester a 9,90EUR con sonda per la temperatura. Nulla togliendo agli altri interventi chiaramente. Ciao
15-03-2010 16:36
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 606 21-02-2024 20:00
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.907 19-03-2023 09:21
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 1.192 24-11-2020 17:08
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 6.911 15-05-2020 06:22
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 3.947 27-09-2019 13:36
  Salpa ancora non funziona più gennarino 61 7.192 13-02-2019 19:41
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 7.390 03-02-2019 00:01
  Autoclave che non funziona bene planet86 8 2.695 04-09-2017 14:06
  Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo santicuti 7 2.577 16-04-2017 13:07
Rainbow Frigorifero non funziona in rada e in navigazione Capitan Simon 9 4.586 10-08-2016 16:07
