Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Oggi per la prima volta, essendo sceso giù con bombole per altro motivo con barca ferma in porto, ho visto il funzionamento della mia elica tripala abbattibile volvo appena ripulita ingrassata e rimontata ... ed ho qualche dubbio che funzioni a dovere.
È normale che appena si innesta la marcia avanti le tre pale si aprono e spingono la barca mentre innestando la marcia indietro le tre pale girino alla velocità impostata dal motore ma sempre con pale richiuse ... e sembrerebbero spingere a anche ruotando con pale richiuse?
Se non è normale quale potrebbe essere il problema?
È normale una piccola vibrazione dell'asse elica anche a motore a minimo in folle?
Se poté fatemi sapere le vostre esperienze
15-04-2017 20:53
RE: Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo
è molto semplice:
in marcia avanti oltre la forza centrifuga è la forma stessa delle pale(positiva) che fa sì che si mettano in posizone.
in retro la forma delle pale(negativa)costringe le pale nella posizione chiusa fintanto che la centrifuga le apre.
normale.
la vibrazione è dovuta allo scuotimento del motore collegato direttamente all'asse anche se in folle.
magari c'è qualche gioco aggiuntivo su boccole e piedino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2017 21:32 da andros.)
15-04-2017 21:29
umeghu Offline
In retro occorre che la forza centrifuga inizi a far aprire le pale per cui la retro deve essere "allegra".p
15-04-2017 21:30
santicuti Offline
Ho provato a 1000 giri ma rimane sempre quasi chiusa ... sempre con barca ferma in ormeggio ... anche se sembra spingere indietro
15-04-2017 21:35
(15-04-2017 21:35)santicuti Ha scritto:  Ho provato a 1000 giri ma rimane sempre quasi chiusa ... sempre con barca ferma in ormeggio ... anche se sembra spingere indietro
se tu la osservi in movimento vedrai che si apre.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2017 22:01 da andros.)
15-04-2017 22:00
Timmino Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ad ogni modo 1000 giri non sono una retro "allegra", prova 2000/2500 giusto per farla aprire poi cali subito dopo.
16-04-2017 11:20
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Io l ho montata (saildrive) un anno fa... a parte un aumento dell effetto evolutivo in retro e una lieve riduzione della velocità in avanti nn posso che dirne bene...
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
16-04-2017 12:16
scornaj Offline
Daje er gas!
16-04-2017 13:07
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 552 21-02-2024 20:00
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 585 21-11-2023 23:47
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.852 19-03-2023 09:21
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 1.753 10-11-2021 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 1.711 21-06-2021 16:39
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 7.783 23-03-2021 22:44
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 1.164 24-11-2020 17:08
  Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm manovel 21 4.066 18-07-2020 14:32
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 6.865 15-05-2020 06:22
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 3.908 27-09-2019 13:36
