Tagliacime per elica S-Drive funziona?
Nap Offline
cercavo opinioni sull'efficacia del tagliacime, ci sono modelli più funzionali.
Quali controindicazioni?
02-08-2010 01:49
alma blanca Offline
>Sul mio S-drive funziona da taglialenze non certo da tagliacime....!!!Big GrinSmileBig Grin
Citazione:Messaggio di Nap
02-08-2010 14:20
dapnia Offline
Funziona, se ci sta sotto tra elica e boccola e se ha un paio di cm. per parte sull'asse per operare.
Vale la pena di metterlo: se ne taglia una sola nella sua vita hai guadagnato il suo costo.
L'unico pericolo sono le mani se vai a trafficarci vicino.
Qualcuno, tempo fa, aveva espresso delle preoccupazioni per i bagnanti ed i sub, ma non esiste: quando il malcapitato dovesse arrivare al tagliacime, l'elica avrebbe già fatto tutto il possibile per farne fettine.
Ti mando per mp una dritta sull'acquisto.
02-08-2010 15:20
Nap Offline
So che ci sono correnti di pensiero contrarie, però sto pensando seriamente di montare il tagliacime, perchè nelle uscite sulla costa adriatica, vedo sempre più spesso lunghe cimette e reti di risulta degli allevamenti dei mitili e poi ci sono le nasse ed i parangali abusivi che non sono segnalati (mettono una bottiglia e via ...), veramente una infinità.
dapnia, io ho un sdrive volvo, ho guardato, ma non vedo tanto spazio per inserire il disco tagliacime, bisogna cambiare qualcosa?
02-08-2010 16:02
Slam Offline
Registrato: Apr 2010 Online
L'anno scorso mi è capitato, durante manovra di ormeggio di poppa, l'ormeggiatore mi fa passare la trappa sotto la chiglia mentre ero in retro...un 'attimo ed ecco che si arrotola proprio tra l'elica e il tagliacime, sicuramente la trappa aveva un diametro più o meno di 3 cm.. risultato trappa intatta, maschera, pinne, bagnetto per liberare il tutto, l'ormeggiatore aveva proposto...ti chiamo il sub se vuoi, e quanto vuole gli chiedo, dipende dal tempo che ci impiega 100/150 eurini, mia risposta questa sera andiamo a mangiare pesceSad, ti assicuro che è affilato quando ci lovori vicino è facile tagliarsi.
Saluti
02-08-2010 16:23
Slam Offline
Durante l'operazione Sad, l'acqua non era eccezzionale, ma 150 eurini è stato meglio spenderli al ristorante...Big Grin
02-08-2010 16:27
dapnia Offline
Tagliacime troppo lontano dall'elica.
02-08-2010 18:56
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
io ho montato su di un sdrive volvo il taglia cime. l'estate scorsa, uscendo un pomeriggio da fiumara, ho preso una cimetta da 5 che mi ha bloccato il motore. per fortuna era settembre e dopo un bagno durato 2 ore, l'utilizzo di in coltellino a sega, sono riuscito a rimuoverla. penso che se non metti quelli con le lame esterne e molto affilate non possa risolvere i problemi.
02-08-2010 19:28
Nap Offline
quello che ai montato è il delot?
02-08-2010 19:32
magia Offline
non so come si chiama, l'ha montato la volvo quando gli ho fatto fare manutenzione al piede.
è un piatto affilato inserito tra l'elica e il piedino
02-08-2010 19:37
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Tagliacime per elica S-Drive funziona?
Riapro questa antica discussione.
Qualcuno lo ha mai montato su un S-Drive SD50 della Yanmar (ho un elica Max-Prop Classic)?
E se si quale modello.
Ci sto facendo un pensierino ma non riesco a trovare informazioni sufficienti.
23-03-2018 11:18
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
il problema non è tanto delle cime, ma delle lenze che essendo sottili si avvolgono facilmente ed entrano nei paraoli... con conseguenze che ben sappiamo.... quindi che nontagli le cime ben venga ( una cima non entra in un paraolio) ma che mi tagli le lenze ... si salva il piede e o solo la sostituzione dei paraoli... alaggio varo meccanico e ricambi. troppe volte ci sono passato... e le lenze non fanno sconti
06-07-2018 18:47
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(23-03-2018 11:18)Roland Ha scritto:  Riapro questa antica discussione.
c
Bv. Ho un sail drive SD50 Yanmar come te , ma con elica Gori . Hai montato il taglia cime?
15-05-2020 06:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 541 21-02-2024 20:00
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 1.825 19-03-2023 09:21
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.063 20-01-2023 19:11
  Sail drive matteosampaolesi 30 2.229 05-01-2023 13:52
  Lo "scasso" del Sail Drive" che fa acqua don shimoda 11 1.286 15-10-2022 19:21
  Zinco sacrificale sail drive 130 pignieri 6 1.032 19-03-2022 16:47
  Ricambi lombardini sail drive andrea de stefano 2 858 25-09-2021 11:31
  membrana sail drive capatosta 34 3.655 22-09-2021 11:27
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.654 30-08-2021 07:18
  Incollare membrana sail drive Navax 26 4.170 05-07-2021 08:47
