sfilare flangia resinata
shark Offline
Ciao a tutti; posseggo un Sangiovese del cantiere cider.
Ho messo in secca la barca perche' oltre a vari lavori di restauro
ho una infiltrazione d'acqua dietro alla flangia che collega il premistoppa (verso prua ) e l'astuccio porta asse elica.
Ho sbarcato il motore, ho sfilato l'asse e ho provato a sfilare la flangia ( che oltretutto si muoveva lateralmente di alcuni centimetri ).
Dopo ripetuti tentativi ho tolto la resina ai lati in modo che la
flangia possa ruotare di 180 gradi ma nonostante questa operazione anche se presa a martellate o anche utilizzando un estrattore non si sfila.
Due domande che mi auguro qualcuno possa darmi un graditissimo consiglio e aiuto:
c'e' un qualche fermo che blocca la flangia?
Come e' collegata la flangia all'astuccio?
Alessandro
10-03-2010 00:29
cruzzino Offline
foto?
10-03-2010 00:39
prop Offline
Citazione:Come e' collegata la flangia all'astuccio?
Direi avvitata sul tubo inox.
Saluti
10-03-2010 00:41
shark Offline
Citazione:cruzzino ha scritto:
foto?
appena possibile le inserisco
grazie
10-03-2010 05:34
shark Offline
Saluti
Quindi dovrei liberare dalla resina l'astuccio e sfilare la flangia
con l'astuccio avvitato?
grazie della risposta
10-03-2010 05:37
shark Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,95 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 23,37 KB
13-03-2010 03:22
bà vista così direi che svitare dall'interno non se ne parla.
sicuro che da fuori non si possa lavorare?
13-03-2010 03:46
cruzzino Offline
Visto che hai la barca fuori dall'acqua, riesci a fare una foto di come si presenta fuori? magari se riescia fare uno scatto che con il flash illumini l'interno...strano come movimento...
13-03-2010 07:44
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Io ho il fratello maggiore, un Lambrusco, e la sistemazione è la stessa.
Ho dovuto anch'io sistemare un gioco fra portabaderna e scafo che trafilava acqua. Un lavoraccio perchè mi sono accorto che non si poteva svitare il portabaderna dall'astuccio per la forma a losanga che non permette di svitare.
In parole povere hanno montato il portabaderna sull'astuccio e POI hanno inserito il tutto e resinato. Ho dovuto fresare la losanga (sotto il pozzetto !!Sad) e poi ho potuto estrarla svitando.
Buon lavoro!
e, dopo, BV
14-03-2010 07:59
shark Offline
Buon lavoro!
e, dopo, BV
Intanto grazie della tua graditiisima risposta, ma vorrei alcuni chiarimenti.
Se ho capito bene hai tagliato ( immagino con un flessibile ) la parte metallica del portabaderna rendendolo di forma circolare in modo che ruoti di 360° per poterlo svitare.
Pima domanda: il portabaderna e' semplicemente avvitato sull'astuccio
o ha delle guarnizioni?
Seconda domanda:il tuo asse portaelica era come nel mio Sangiovese del 22?
Terza domanda:hai sostituito il vecchio portabaderna con uno circolare ( e' facile reperirlo e hai dovuto montare delle boccole ?) o hai sostituito la baderna con un sistema volvo?
ciao e grazie ancora?
Alessandro
14-03-2010 17:38
  flangia corrosa Switch 8 832 22-12-2023 23:14
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 624 17-11-2023 12:31
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.249 22-12-2022 22:52
  Flangia ispezione serbatoio inox. Lupicante 3 1.459 16-09-2019 21:10
  Problemi a sfilare il timone barbezuan 19 4.338 16-12-2016 18:04
  Sostituzione passascafo con ghiera resinata Andomast 10 2.976 22-11-2015 12:13
Question Prese a mare senza flangia esterna cesaref 27 8.679 17-11-2015 21:27
  Sfilare il timone Shipman 9 4.321 29-12-2014 22:34
  Salpancora Master Winch flangia corrosa Poneumberto 10 4.820 26-11-2014 06:45
  Sfilare scorrevole tambuccio maroglia 5 4.132 12-05-2014 18:00
