Sostituzione passascafo con ghiera resinata
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Carissimi,
Ho provato a sintetizzare nell'oggetto del 3d l'essenza del problema che vengo a sottoporvi.
Ho il passascafo dell'Echo posizionato sotto il motore (vedi foto) a cui è stata resinata la ghiera di fissaggio. Questa estate ho notato un lento ma inesorabile trafilamento d'acqua fra la resina (che al tatto risultava non perfettamente attaccata al gelcoat) e lo scafo. L'infiltrazione era tale da lasciar formare una goccia ogni 2-3 minuti.... In preda al panico ho cercato una soluzione tampone utilizzando uno stucco della Veneziani (quello celeste) che è formulato per catalizzare anche sott'acqua. La soluzione non ha sortito particolari effetti anche perchè non ho applicato lo stucco dal lato esterno dello scafo ma mi sono limitato a compensare lo scollaggio della resina al gelcoat ll'interno della barca.
Ora ho la barca sull'invaso e vorrei poter risolvere definitivamente il problema smontando ripulendo e sostituendo il passascafo in questione.
Il punto è che, vista l'ubicazione, e la ghiera di serraggio "sapientemete resinata", vorrei qualche consiglio su come rimuovere (svitare) il passascafo senza arrecare danni allo scafo.
Una volta rimosso il passascafo, come potrei rimuovere lo stucco e la resina da tutta la zona intorno al foro così da rendere quella zona nuovamente liscia e pulita?... Potrebbe avere senso chiudere definitivamente il foro (ed eventualmente come) e optare per una lettura della profondità attraverso lo scafo?
Grazie,
Andrea
Allegati
.jpg  3.jpg (Dimensione: 20,62 KB / Download: 48)
.jpg  passa1.jpg (Dimensione: 18,16 KB / Download: 43)
.jpg  2.jpg (Dimensione: 21,18 KB / Download: 48)
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2015 09:22 da Andomast.)
07-11-2015 09:20
RE: Sostituzione passascafo con ghiera resinata
quella resina mlto probabilmente non ha fatto gran presa su gelcoat quindi presumo che con uno scalpello e un poco di pazienza riesci a toglierla.
altrimenti serve un frullino con disco a lamelle ma farai un polverone.
per chiudere il foro devi svasare il foro dentro e fuori poi resini con stuoia di mat.
07-11-2015 09:38
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Certo é poco accessibile dall'interno, viene un lavoro da schiavo
Io proverei a lasciarlo li, a resinarlo bene dentro e fuori
Fuori bisogna carteggiare per benino fino al gelcoat
Dentro ci vuole un po di acetone e paglietta metallica per ripulire tutto, poi stucco epossidico a girare e poi stuoia vetro leggera a girare sempre in epoxy (il mat non va bene x l epossidica)
Se proprio vuoi levarlo
Potresti anche prendere la misura del passascafo e con una sega a tazza di quella misura praticare un foro dal lato esterno
A quel punto la plastica residua del passascafo viene via facile e sempre da fuori con un cacciavite piatto fai saltare la resina appiccicata, se é poliestere o viniledtere viene via alla seconda martellata...
Questo é quello che farei io
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2015 09:51 da marcofailla.)
07-11-2015 09:42
maurotss Offline
Forse ho capito male,l'ecoscandaglio montato a poppa e anche sotto il motore,toglierei il tutto chiudendo il foro come detto da Andros e lo sposterei a prua senza forare lo scafo esistono ecoscandagli da applicare all'interno.
07-11-2015 23:09
maurotss Offline
PS il passascafo e ghiera pare sia di plastica ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2015 23:15 da maurotss.)
07-11-2015 23:14
dapnia Offline
Via di lì: è il posto sbagliato.
E mi pare pure che sia un brutto accrocchio perché quel passascafo non mi sembra sia del trasduttore.
Chiudere il foro e mettere un trasduttore dentro lo scafo (forse va bene anche quello).
08-11-2015 00:12
dbk Offline
Quoto Dapnia, leva tutto e lavora dall'esterno. Poi dall'interno fai quel che puoi vista l'ubicazione. In pratica se non togli il motore puoi solo pulire con carta vetrata ed applicare qualche fazzoletto di vtr.
15-11-2015 11:01
Andomast Offline
Ho poca esperienza con la vetroresina ma ho una discreta attitudine ai lavori manuali.
In teoria rimuovendo l'attuale passascafo porebbe avere senso montarne un altro con differente destinazione d'uso?
Ritengo che la cattiva "otturazione" di un foro di circa 45mm (il passascafo ha un diametro interno di 42mm) possa risultare peggiore ( e più pericolosa) della situazione attuale.
Nel caso di un nuovo passascafo cosa mi consigliate?
Altra domanda, è ragionevole pensare di usare uno scalpellino (lungo!) per rimuovere lo strato di resina e stucco attorno alla ghiera il cui spessore totale dovrebbe essere nell'intorno dei 6-:-7mm ?
Ancora grazie per il grande supporto tecnico!
Andrea
Andrea
15-11-2015 12:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Lo scalpello è ragionevole e lavorare la vtr non è molto complicato se si seguono le istruzioni. Prima farei una prova su un pezzo di compensato bucato per farmi un idea.
Come suggeriva sempre il grande e compianto Giorgio, proverei con resina poliestre.... se lo scafo è in poliestere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2015 11:51 da Moody.)
17-11-2015 11:48
il buco lo tappi senza problemi e non perderà mai.
17-11-2015 12:57
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Mi accodo per chiedere.... Anche io vorrei eliminare l'eco che sta sull'opera viva. Ed eventualmente anche il log. Diciamo che sotto la linea di galleggiamento non vorrei piu' fori!
Ma è possibile usare strumenti senza sonde passanti su scafo in alluminio?
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 666 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 530 04-04-2024 21:43
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 486 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.548 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.901 11-08-2023 17:05
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.065 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 661 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.006 29-05-2023 20:46
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.328 17-03-2023 10:04
  sostituzione lavello Ferriboat 2 525 04-03-2023 20:25
