Problemi a sfilare il timone
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Ciao a tutti, abbiamo appena alato un Matrch 33 dei cantieri Lci di Fiumicino del '96.
Per una piccola infiltrazione dall'asse del timone causata dalla rottura di un oring, oggi andiamo in cantiere con l'intento di sfilare il timone.
L'operazione è risultata piu difficile del previsto.
Tolta barra e flangia/boccola superiore ho notato che sopra la boccola inferiore c'è una ghiera con 4 grani da 5 in inox. Per poterli allentare ho dovuto praticare 2 fori per accedere ai grani. Tolti i grani l'asse non si muove ancora.
L'asse è in alluminio e presenta delle corrosioni sulla parte superiore e sicuramente anche nella parte a contatto con, penso, la boccola dei cuscinetto. Ho provato ad innondare di w40 nella speranza si smollasse ma non ha dato risultati.
Ho paura ad usare la forza.
Partiamo con le domande.
1) Secondo voi come sfilo senza far danni?
2) Esiste qualche prodotto che agisca su questa corrosione per facilitare l'estrazione?
3) Esiste un prodotto per bloccare questa corrosione?
4) Qualcuno riconosce questo asse e sa dirmi di che azienda si tratta(non c'è nessun marchio)?
Ecco un po di foto (non sono un gran che, fatte con il cellulare)
In giallo una corrosione lungo l'asse ed in rosso l'apertura per accedere ai grani
La corrosione lungo l'assse
Anche qui le corrosioni evidenziate in rosso
La ghiera in basso con evidenziato in rosso il filetto per un grano
Queste due foto sono della flangia/boccola superiore
Grazie per l'attenzione e attendo in trepidazione risposte.
BV e Mandi
Barbezuan
01-10-2016 21:09
felletti Offline
RE: Problemi a sfilare il timone
Se non hai gomma e non rischi di ungere tutto prova con la nafta, con il tempo giusto sblocca ogni tipo di ruggine.
[b][i]Sandro[/i][/b]
03-10-2016 10:09
felletti Offline
Per errore, da vecchio agricolo, ho scritto nafta per Gasolio.
03-10-2016 10:10
barbezuan Offline
Ok, domani andiamo in cantiere e proviamo con la forza.
Quali danni potremo provocare a battere fuori l'asse?
BV e Mandi
Barbezuan
03-10-2016 10:12
barbezuan Offline
Puo essere Solimar?
BV e Mandi
Barbezuan
03-10-2016 10:53
barbezuan Offline
Scavando in rete penso che asse e cuscinetti siano un vecchio prodotto Solimar.
Ora li fanno così:
Cuscinetto superiore
Cuscinetto inferiore
Ora, visto la delicatezza de prodotto, renderlo inaccessibile come ha fatto il cantiere mi sembra una grande ca..ata.
Avrei pensato a liberare l'asse rimuovendo la struttura sopra alla linea rossa della foto qui sotto e sostituirla con una protezione rimovibile all'intero asse.
Facendo questo, farei io un CA..ATA?
BV e Mandi
Barbezuan
03-10-2016 17:22
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
per sbloccare eviterei di battere cosi sull'asse, prima prova ad iniettare nella zona di contatto boccola/asse un acido o un prodotto a base di acido inizia con il Viakal fino ad arrivare all'acido muriatico lascialo agire e ogni tanto ribagna mentre cerchi da sotto di sfilarlo girando e tirando, se poi non viene allora casomai, passi alla mazzetta ma nel caso assicura che da sotto ci sia qlcno con una massa a tenere botta intorno alla boccola
io farei così...
03-10-2016 22:56
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
(03-10-2016 17:22)barbezuan Ha scritto:  Scavando in rete penso che asse e cuscinetti siano un vecchio prodotto Solimar.
Ora li fanno così:
Devi controllare se in quella zona sei sotto la linea di galleggiamento
04-10-2016 08:11
Temasek Offline
Traduco quanto detto da Enzo:
La testa di quel bicchiere, DEVE stare sopra alla linea di galleggiamento.
04-10-2016 10:08
barbezuan Offline
Grazie, si certo sono sopra al galleggiamento
BV e Mandi
Barbezuan
04-10-2016 10:36
barbezuan Offline
Smiley26 Neanche le maniere forti hanno risolto.
Appena arrivo a casa posto qualche foto
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016 13:33 da barbezuan.)
05-10-2016 13:32
barbezuan Offline
Rieccomi di nuovo a chiedere consigli.
Intanto inizio con qualche aggiornamento.
Dopo aver sentito alcuni "tecnici" dalle soluzioni fantasiose (dal lascia così com'è al tagliamo l'asse oppure tagliamo la resina attorno alla boccola, ecc.) abbiamo prima liberata la boccola dalla losca
Poi rimuovendo la corona che sorreggeva le sfere abbiamo tolto il timone
Ed è rimasto il cilindro dove scorrevano sfere e cilindri
Portato a casa il timone abbiamo rimosso la boccola bloccata e, sorpresa, ecco perche non usciva
A voi i commenti, è possibile che un cantiere resini l'asse rendendo impossibile lo smontaggio?
Comunque, ripulito l'asse abbiamo trovato solo lesioni superficiali
Quindi pensavamo ad incamiciare l'asse per avere una superficie idonea ad una boccola in delrin. Praticamente cosi:
Questo è lo spaccato di quello che vorremmo realizzare. Il cilindro nero è la boccola in alluminio rimasta resinata, La parte rossa è la boccola in delrin con le sedi di oring e/o paraolio per limitare le infiltrazioni. La parte gialla è la camicia da fissare sull'asse. La parte celeste è una ghiera che tramite viti sorregge il timone evitando che si sfili
BV e Mandi
Barbezuan
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 17:07 da barbezuan.)
27-11-2016 17:05
barbezuan Offline
Ora le domande.
Secondo voi la camicia posso farla in delrin? Si puo far scorrere delrin su delrin?
Se no, in inox o alluminio?
Ovviamente la losca verrà ricostruita, magari lasciando piu spazzio per eventuali interventi.
Le corrosioni galvaniche sono state causate probabilmente dall'antivegetativa al rame.
Posso ovviare questo portando un collegamento elettrico (filo di rame) ad un zinco?
Grazie per l'attenzione.
BV e Mandi
Barbezuan
27-11-2016 17:14
bullo Online
La mia oppppinione è che la losca dovrebbe essere stagna fino in coperta dove esce l'asse del timone.-
27-11-2016 21:00
barbezuan Offline
Grazie Bullo, ma la losca sarà l'ultimo dei problemi da risolvere Sadsmiley
BV e Mandi
Barbezuan
28-11-2016 08:16
Stefano Gervasio Offline
Io userei Una boccola in arnite.....oppure ci sono molti altri materiali plastici della ditta IGUS.... Basta leggere i cataloghi danno resistenza a compressione trazione e impearmibilta del materiale ....
Buon studio e lavoro.
Chi fa da se fa per tre.
15-12-2016 23:52
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(27-11-2016 17:05)barbezuan Ha scritto:  Portato a casa il timone abbiamo rimosso la boccola bloccata e, sorpresa, ecco perche non usciva
Ho una domanda: perché scrivi che il cantiere ha fatto qualcosa che rendeva impossibile lo smontaggio? Hai dovuto levare una parte di vetroresina che non era strutturale ma solo di eventuale tenuta d'acqua e poi lo hai smontato, no? Il fatto che la boccola interna del cuscinetto fosse fissata molto bene all'albero non mi sembra sbagliato e, sinceramente, manterrei questa caratteristica. Quell'assemblaggio meccanico regge il peso del timone quindi il cuscinetto è anche reggispinta ma l'asse deve essere fissato molto bene alla parte interna del cuscinetto.
In complesso non ho grossi dubbi sulla costruzione meccanica originale, l'unica cosa alla quale non sono abituato sono assi del timone non di acciaio, ma io sono all'antica...
Daniele
16-12-2016 14:57
barbezuan Offline
Daniele
Semplice, perche per sfilare l'asse ho dovuto distruggere il cuscinetto
BV e Mandi
Barbezuan
16-12-2016 17:28
barbezuan Offline
(15-12-2016 23:52)Stefano Gervasio Ha scritto:  Io userei Una boccola in arnite.....oppure ci sono molti altri materiali plastici della ditta IGUS.... Basta leggere i cataloghi danno resistenza a compressione trazione e impearmibilta del materiale ....
Grazie approfondirò.
Abbiamo gia cominciato a realizzare tutto in delrin, appena installato farò sapere
BV e Mandi
Barbezuan
16-12-2016 17:31
danielef Offline
(16-12-2016 17:28)barbezuan Ha scritto:  Semplice, perche per sfilare l'asse ho dovuto distruggere il cuscinetto
Ora è chiarissimo! Come non scritto... Smile
Daniele
16-12-2016 18:04
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 570 17-11-2023 12:31
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 388 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.557 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 705 12-04-2023 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 5.683 26-01-2023 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.364 26-10-2022 22:26
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.014 31-07-2022 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.090 04-05-2022 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 2.940 05-03-2021 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 2.012 26-02-2021 15:49
