....e lo staccabatterie?
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
quale dovrei mettere visto che metto un'altra batteria solo motore e in parallelo le 2 servizi?
volevo usare, perchè integrato nel pannello, il 1-0-2-both solo per il pacco servizi (quindi funzionerebbe solo a 1 e both con il '2' scollegato) ed aggiungere uno 'stacca' per il motore...e magari uno 'stacca' sul negativo comune per mettere in off tutto l'impianto....
la batteria motore prenderei una 70AH (non mi dite la optimaBlushBlushSadsmiley.....non ho più un euro:blushSmile...uno stacca da 150AH può andare....oppure?
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011 17:03 da gedeone marco.)
06-01-2010 00:30
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
Smile
Si va bene da 150 A e anche la Optima Big Grin
06-01-2010 01:56
Thembi Offline
Marcè....tu uccidi un uomo morto....Big GrinSadsmileySmiley39....
La Optima la regalo a Thembi quando.....si sposaBig GrinBig GrinBig Grin
06-01-2010 02:08
Thembi Offline
Vincenzo, forse non ho spiegato bene la modifica.....adesso ci sono due batterie distinte che indifferentemente danno energia a tutto il 'cinema'...messe a both si ricqricano entrambe e danno energia....quindi il 'comune' attualmente è sempre lo stesso.....dato che il motore lo devo 'batterizzare' in modo autonomo, non posso usare lo stesso 'comune'....quindi è come se facessi una nuova linea autonoma per il motore, con un ripartitore cha dall'alternatore ritorna a caricare le varie batterie....
n.b. le due batterie servizi attuali sono identiche e, apparentemente, con stessa situazione....e saranno messe in parallelo....Smile
06-01-2010 06:37
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 378 02-05-2024 08:33
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 774 26-07-2023 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 624 05-07-2023 21:34
  staccabatterie automatico ulisse6 4 1.470 24-11-2020 10:33
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 10 2.109 22-06-2020 15:04
  Staccabatterie Tamata 4 1.334 15-10-2018 22:05
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 1.284 08-08-2018 16:14
  staccabatterie enio.rossi 1 1.336 13-06-2016 16:21
  problema di interruzione corrente ( credo) dallo staccabatterie enzobarca1 2 1.774 06-07-2015 22:36
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 3 4.122 25-11-2014 14:53
