Staccabatterie bipolare Blue Sea
Un saluto a tutti
Vorrei installare un staccabatteria bipolare, per quanto sia superfluo vorrei staccare positivo e negativo dei cavi che vanno al motorino d'avviamento per 2 ragioni:
- Isolamento motore da eventuali correnti galvaniche (1anno sparito lo zinco dal scambiatore).
- Sorta di antifurto, mica vi dico dove lo metto26
Avrei individuato questo della Blue Sea:
https://www.bluesea.com/products/categor.../e-Series.
Il cruzio principale è che nello schema del sito si vedono sempre e solo dei positivi collegati anche se separati, il mio timore che le lame interne di contatto siano troppo vicine e si inneschi qualche corto.
Oppure meglio montare due interruttori separati?
Grazie dei consigli
03-07-2023 22:19
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Staccabatterie bipolare Blue Sea
I BlueSea son roba seria ...
Fatti pero' (come hai scritto) per i positivi ... in questo caso il 5510 farebbe il doppio circuito (vedi docs) e non positivo / negativo.
Io direi che ti potresti fidare ... ma se ti ci entrano (come spazio intendo) ... metti due 9003e (che trovi anche piu' a buon mercato perche' piu' diffusi nei magazzini ... e alla fine la spesa non e' cosi' diversa [ma la sicurezza effettivamente si ...])
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2023 01:15 da ....)
04-07-2023 01:14
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
I BlueSea sono sicuramente ottimi, se hai paura che si inneschi qualche arco allora niente di meglio che un bel magnetotermico bipolare in curva H potere di interruzione 10000 e ti passa la paura, costa pure meno ed è più semplice l'installazione.
fabio
04-07-2023 10:03
eppure su uno staccaB venduto da Osculati hanno specificato i poli di collegaento rispetto al Blue sea.
Allegati
.pdf  14.386.05.PDF (Dimensione: 140,27 KB / Download: 28)
04-07-2023 11:30
allego istruzioni del Blue Sea 5510e mi bastava cercare meglio!, se interessa, con la conferma che è utilizzabile per entrambi i poli +e-.
Buon Vento a tutti
Allegati
.pdf  5510e_web_version.pdf (Dimensione: 190,21 KB / Download: 12)
05-07-2023 12:28
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Hai ragione. Però come antifurto è meglio la soluzione a due (con uno ben visibile, che non ti fa sospettare l'esistenza dell'altro) Big Grin
05-07-2023 21:34
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 322 02-05-2024 08:33
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 724 26-02-2024 02:03
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 739 26-07-2023 07:38
  Victron Blue Smart modalita` alimentatore Antaniiii 3 659 18-08-2022 18:40
  staccabatterie automatico ulisse6 4 1.443 24-11-2020 10:33
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 10 2.057 22-06-2020 15:04
  Staccabatterie Tamata 4 1.310 15-10-2018 22:05
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 1.263 08-08-2018 16:14
  plotter cartografico blue nautics paolo0611 2 5.215 18-10-2016 19:20
  staccabatterie enio.rossi 1 1.328 13-06-2016 16:21
