Staccabatterie
Tamata Offline
Staccabatterie
Vi sottopongo questo problema.
Barca sul odyssey 34.2
Ho la (penso) classica situazione batterie
2 servizi
1 motore
Pannello fotovoltaico con regolatore a 2 uscite che tiene cariche entrambe i banchi
3 staccabatterie
2 positivi (separati)
1 negativo in comune
Quando stacco tutto... il voltmetro segna 8 volt dal banco servizi... (peraltro sufficienti per le lampadine led)
0 sul banco motore.
Che suggerimenti avete?
RE: Staccabatterie
E' chiaro che qualcosa e' collegato fra il circuito servizi e le batterie (o c'e' una perdita piuttosto importante fra i due punti), va' esaminato tutto il circuito per capire di cosa si tratti (sicuro che il fotovoltaico sia collegato direttamente sulle batterie per entrambi i banchi e non per caso dopo lo staccabatterie per il banco servizi?). Prima di fare l'esame pero' va' verificato se tale tensione e' stabile o cala piano piano e anche se aprendo (spegnendo) TUTTI gli interruttori del quadro il fenomeno persiste. Se la tensione e' stabile e spegnendo tutto il fenomeno e' sempre presente vale quanto detto prima, se invece la tensione cala nel tempo e a quadro tutto spento scompare si puo' trattare di tensione proveniente dal condensatore di livellamento dell'alimentatore di uno degli apparecchi o strumenti che puo' essere di tanto alta capacita' da riuscire ad alimentare i led per un certo tempo. Da lontano e da un PC sono le uniche considerazioni possibili tranne il caso (pochissimo probabile che cito praticamente solo come aneddoto) a me capitato anni fa' di trovarsi molto in prosimita' di un potente trasmettitore radio (ero a Capodistria esattamente in linea con il lobo di irradiazione dell'antenna a onde medie il cui trasmettitore erogava allora ben 350KW) il cui segnale viene rivelato dai LED che sono diodi e si illuminano se l'energia raccolta e' sufficiente. Ora i trasmettitori sono ubicati in zone piu' lontane da dove si trovano persone e hanno potenze molto piu' basse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2018 10:44 da IanSolo.)
15-10-2018 10:44
Wally Online
RE: Staccabatterie
Mi è capitato una cosa analoga, avevo per errore collegato un amperometro in serie in un punto ler il quale staccavo le batt, e mi rimaneva ecceso il pannello, modificato il circuito tutto risolto.
Così è difficile senza uno schema, prova nella condizione che ti si accendono i led a staccare un alimentazione alla volta fino ad indiduare quella giusta.
15-10-2018 12:25
Tamata Offline
RE: Staccabatterie
Io avevo pensato ad in falso contatto sullo staccabatterie...
15-10-2018 14:37
RE: Staccabatterie
Puo' anche essere, se c'e' dell'ossido che fa' da ponte fra i contatti e' possibile ma come si puo' affermarlo da lontano ?
15-10-2018 22:05
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 361 02-05-2024 08:33
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 763 26-07-2023 07:38
  Staccabatterie bipolare Blue Sea Wally 5 621 05-07-2023 21:34
  staccabatterie automatico ulisse6 4 1.456 24-11-2020 10:33
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 10 2.099 22-06-2020 15:04
  Consiglio staccabatterie adeguato ggalizia 3 1.278 08-08-2018 16:14
  staccabatterie enio.rossi 1 1.334 13-06-2016 16:21
  problema di interruzione corrente ( credo) dallo staccabatterie enzobarca1 2 1.771 06-07-2015 22:36
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 3 4.119 25-11-2014 14:53
  staccabatterie bav44 santicuti 3 3.273 20-10-2014 23:37
