Linea asse e Sail drive
maurotss Offline
Messaggio: #41
RE: Linea asse e Sail drive
Preferisco la linea d'asse con cuffia Volvo,la manutenzione e' semplice.
10-09-2020 22:19
kitegorico Offline
Messaggio: #42
Non ho esperienza di sail drive. Ho un Oceanis 411 con linea d'asse immersa nella resina sino all'elica. Barca del 1999 mia dal 2009. Cuffia Volvo sostituita dal precedente armatore (quindi l'attuale ha certamente più di 11 anni). Zero manutenzione ad oggi ad eccezione dello spurgo in occasione dell'alaggio/varo (cosa che ho fatto solo due volte dall'acquisto avendo dato il Coppercoat sulla carena). Neppure mai messo grasso nella cuffia (come in realtà andrebbe fatto). Mai una vibrazione e mai neppure una goccia d'acqua. Il mio vicino di barca ha avuto danni serissimi da corrosione al suo sail drive e l'ha dovuto sostituire. C'è da dire anche però che esistono molte barche con sail drive che al di là della sostituzione periodica della membrana altri fastidi non ne danno.
Oggi comunque a meno di acquistare barche di cantieri blasonati la scelta non esiste più: son tutti sail drive.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2020 09:03 da kitegorico.)
12-09-2020 08:51
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #43
Mi pongo una domanda: che cosa succede se cede la guarnizione saildrive lontano dalla costa, si deve abbandonare la barca?
12-09-2020 13:27
maurotss Offline
Messaggio: #44
(12-09-2020 13:27)Dato Ha scritto:  Mi pongo una domanda: che cosa succede se cede la guarnizione saildrive lontano dalla costa, si deve abbandonare la barca?
Nella membrana ci dovrebbe essere un allarme collegato a un cicalinoSmiley33: quando ci sono infiltrazioni di acqua ??,con la linea d'asse non vai a fondo.
12-09-2020 21:54
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #45
C'è un altro aspetto negativo del sd che non mi sembra sia stato citato: la perdita di potenza dovuta al doppio angolo della rotazione dell'albero motore.
13-09-2020 00:05
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #46
(13-09-2020 00:05)singleton Ha scritto:  C'è un altro aspetto negativo del sd che non mi sembra sia stato citato: la perdita di potenza dovuta al doppio angolo della rotazione dell'albero motore.
Su questo ho qualche dubbio, stessa barca una del 2008 con asse, la seconda del 2011 con SD (nel 2011 solo SD) stesso motore yanmar, la prima a 2400 giri fa 7,6 nodi, la seconda 8,3 nodi....
La ragione mi direbbe essere impossibile, le prove a mare con 3 differenti GPS mi danno questi dati
Ah dimenticavo, stesse misure di elica...
13-09-2020 01:22
singleton Offline
Messaggio: #47
Certamente ci deve essere una spiegazione. La doppia coppia conica genera attriti e ritardi nella trasmissione.
13-09-2020 09:08
infinity Offline
Messaggio: #48
(13-09-2020 09:08)singleton Ha scritto:  La ragione mi direbbe essere impossibile, le prove a mare con 3 differenti GPS mi danno questi dati
Io me la sono spiegata con il differente angolo di incidenza della spinta...
Però non so dirti, sta di fatto che abbiamo provato assieme (barche affiancate) più volte
13-09-2020 11:09
Messaggio: #49
Stesso tutto ma rapporto riduzione ? Del riduttore e dell' SD?
13-09-2020 20:51
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 327 11-05-2024 14:10
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.964 23-04-2024 01:19
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 408 08-04-2024 16:43
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 660 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 538 18-01-2024 13:09
  Linea d'asse om3ga 7 494 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 480 07-01-2024 22:32
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 544 18-12-2023 17:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.902 22-11-2023 11:04
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.142 22-10-2023 11:20
