Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore
enricomarzico Offline
Registrato: Mar 2023 Online
Quando innesto la marcia avanti sembra ci sia un leggero gioco e che al classico “click” non si innesta sempre con precisione, a volte saltella o non si innesta proprio e devo accelerare leggermente con la manetta. Sembra ci sia il cavo lento o mal regolato. Consigli sulla regolazione?
Grazie a tutti!
08-04-2024 19:02
RE: Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore
Intanto controlla morsetti, terminali cavretteria sia sull'investitore sia sulla leva, magari hanno preso gioco i terminali o la guaina scorre sul morsetto
08-04-2024 23:12
Il gioco è nella leva dell’’invertitore, non sul cavo ma sulla levetta che va dentro all’’invertitore
Il problema comunque è nella marcia avanti, provo a tendere un po’ il cavo?
09-04-2024 09:53
ma la leva è solidale all'asse di comando?, purtroppo sfere di cristallo non ne ho.
09-04-2024 10:24
La leva è solidale ma mi sembra che il problema sia sulla leva. Sento il clack della marcia avanti e indietro sulla leva solo se la porto appena oltre il minimo.
È una classica e semplice teleflex , sto cercando il manuale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2024 10:27 da enricomarzico.)
09-04-2024 10:26
questa?
Allegati
.pdf  700SS-Instruction-Manual.pdf (Dimensione: 1,17 MB / Download: 30)
09-04-2024 12:09
Aggiungo che monto un elica Autoprop
11-04-2024 19:59
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
qui caso simile: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=147316
ho avuto di recente un problema con l'invertitore Kanzaki KBW20 sul mio 4JH2E: dischi frizione (della marcia avanti) consumati oltre il limite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2024 23:03 da NicolaBologna.)
14-04-2024 23:02
Non ho problemi di slittamento…anzi!
Quando ingrano la marcia avanti l’invertitore da un bel COLPO!
Non riesco a saltarci fuori.
Al clack della leva gas la marcia saltella, se accelero un po’ si ingrana bene ma da un colpo bello violento sull’asse.
14-04-2024 23:05
Anche il mio non slittava ma innestava tardivamente dando un pò di gas e dando il colpo.
Non credo che l'invertitore sia lo stesso ma i sintomi si.
Da un'analisi più approfondita del funzionamento dell'invertitore in pratica succedeva questo:
quando si innesta la marcia avanti i dischi della frizione vengono 'accostati'. Con la rotazione dell'albero motore (se gli spessori dei dischi frizione sono giusti) la frizione viene schiacciata con forza perché la gola che alloggia le alette dei dischi frizione è di forma elicoidale e 'strizza' la frizione.
Se i dischi sono consumati questo non avviene o comunque non sempre e non subito.
Aumetando il numero di giri del motore alla fine la frizione innesta improvvisamente dando il colpo.
Ho difficoltà a spiegarlo meglio e (ripeto) il mio è un KBW20 e probabilmente è fatto diversamente.
(14-04-2024 23:05)enricomarzico Ha scritto:  Non ho problemi di slittamento…anzi!
14-04-2024 23:16
Posso chiederti come e se hai risolto…costo?
14-04-2024 23:24
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.168 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.413 14-05-2024 10:29
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 213 06-05-2024 15:08
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.643 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.251 23-04-2024 01:19
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 763 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.075 01-02-2024 21:49
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.873 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.978 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.903 28-12-2023 22:28
