Volvo Penta 2003 B anodi di protezione
BigLuc Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Dovrei effettuare un controllo dello stato degli zinchi di protezione del motore in oggetto, qualcuno puo' aiutarmi a individuare dove sono posizionati? E' consigliabile metterne di aggiuntivi? Grazie
Allegati
.jpg  bavaria-yachtbau-bavaria-350-lagoon-sportline-64687060081457706667575468694569x.jpg (Dimensione: 23,49 KB / Download: 118)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 21:49 da BigLuc.)
25-12-2014 23:48
RE: Volvo Penta 2003 B
aggiungere zinchi non serve.
i "B" prevedono raffreddamento diretto e indiretto con scambiatore e questo pare raffreddato con acqua salata.
se fosse così lo zinco lo trovi sotto al bullone a testa quadra a sx del filtro gasolio e immediatamente sopra
al raccordo di metallo
Allegati
.jpg  vp.jpg (Dimensione: 42,65 KB / Download: 158)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 01:05 da andros.)
26-12-2014 00:58
BigLuc Offline
2003B ed è proprio il modello con raffreddamento diretto ad acqua di mare. Quindi lo zinco dovrebbe essere uno solo, leggendo sulla lista dei ricambi, come quello raffigurato nella sottostante foto. Gentilissimo per precisazione e la risposta.
Allegati
.jpg  volvo_penta_838929.jpg (Dimensione: 13,2 KB / Download: 72)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2014 22:55 da BigLuc.)
26-12-2014 22:43
BigLuc Offline
Smiley34 operazione conclusa, zinco sostituito appena in tempo, il vecchio era consumato fino alla filettatura del barrotto
21-01-2015 21:45
pulce75 Offline
RE: Volvo Penta 2003 B anodi di protezione
Io ho il 2002 B . Lo zinco e' durissimo e con la chiave inglese non si svita... qualche consiglio?
21-01-2015 21:50
lo zinco non si toglie dal bullone portazinco
o il dado non esce mdalla testata?
21-01-2015 22:24
pulce75 Offline
(21-01-2015 22:24)andros Ha scritto:  lo zinco non si toglie dal bullone portazinco
Andros non ho mica capito sai? Mi spieghi meglio?
24-01-2015 10:12
(21-01-2015 21:50)pulce75 Ha scritto:  Io ho il 2002 B . Lo zinco e' durissimo e con la chiave inglese non si svita... qualche consiglio?
allora lo zinco come da foto si avvita su un bullone a testa quadra che va avvitato sulla testata.
il tuo problema qual'è?
non riesci a separare il bullone dallo zinco
o non riesci a togliere il bullone dalla testata?
24-01-2015 10:56
pulce75 Offline
Non riesco a togliere il bullone dalla testata...
24-01-2015 11:05
è quello che sospettavo.
la testa è quadra per cui ti serve una chiave seria che non si apra allo sforzo.
una chiave inglese registrabile (se passa) sarebbe giusta.
oppure una chiave a tubo quadra (difficile da trovare)
un tubo per allungare la leva e gira in senso antiorario.
non battere con il martello che la testata è in ghisa e abbastanza sottile.
per riavvitare e sigillare usa canapa o teflon
24-01-2015 11:19
pulce75 Offline
Meglio a motore caldo secondo te?
24-01-2015 11:30
non cambia niente ma freddo si lavora meglio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2015 12:30 da andros.)
24-01-2015 12:29
pulce75 Offline
(24-01-2015 10:56)andros Ha scritto:  allora lo zinco come da foto si avvita su un bullone a testa quadra che va avvitato sulla testata.
Grazie.
24-01-2015 12:34
paloma84 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Riscrivo su questo vecchio post: un meccanico in cui ho perso ogni fiducia dopo aver sbarcato il motore mi ha detto che lo zinco non l'ha controllato perché se inizi a svitare lì capace che peggiori le cose. A parte che non ho capito quali cose, io non sono un concessionario volvo pentaa nemmeno uno sprovveduto, ci sono controindicazioni a svitare e controllare questo zinco su un Volvo Penta 2002b raffreddamento diretto?
04-05-2019 21:18
giorgio23570 Offline
Quel meccanico avrà le sue buone ragioni ma io fatico a comprenderle. Cosa mai potrebbe accadere svitando un bullone porta zinco? Tra l'altro il cambio si fa in 5 minuti andando alla velocità della lumachina di Pinocchio Smiley2
Cmq ho un VP 2003 e quello zinco lo cambio ogni anno (o dopo circa 150 ore di funzionamento motore). Costa pochi euro e la sostuzione non comporta alcun "rischio".
04-05-2019 21:57
(04-05-2019 21:18)paloma84 Ha scritto:  Riscrivo su questo vecchio post: un meccanico in cui ho perso ogni fiducia dopo aver sbarcato il motore mi ha detto che lo zinco non l'ha controllato perché se inizi a svitare lì capace che peggiori le cose. A parte che non ho capito quali cose, io non sono un concessionario volvo pentaa nemmeno uno sprovveduto, ci sono controindicazioni a svitare e controllare questo zinco su un Volvo Penta 2002b raffreddamento diretto?
Cambia meccanico.
Lo zinco si Deve cambiare e ci Deve essere.
05-05-2019 07:10
paloma84 Offline
Allora, dopo aver pulito tutto e constatato l'assenza dell'anodo sono andato dal ricambiata e mi sono fatto dare lo zinco come da catalogo, anche se a corpo pieno. Andando ad avvitare il supporto lo zinco va a battuta e non si avvita tutto il dado, è normale e va avvitato man mano che si consuma o è il pezzo sbagliato?
09-05-2019 10:48
(09-05-2019 10:48)paloma84 Ha scritto:  Allora, dopo aver pulito tutto e constatato l'assenza dell'anodo sono andato dal ricambiata e mi sono fatto dare lo zinco come da catalogo, anche se a corpo pieno. Andando ad avvitare il supporto lo zinco va a battuta e non si avvita tutto il dado, è normale e va avvitato man mano che si consuma o è il pezzo sbagliato?
Non è normale, almeno così ritengo perché sul mio VP 2003D, lo zinco non va in battuta e il dado si avvita normalmente (metto cmq qualche giro di teflon per migliorare la tenuta). Ma lo zinco è il suo? Il codice è 838929
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2019 15:59 da giorgio23570.)
09-05-2019 15:58
paloma84 Offline
no infatti sono certo non sia il suo, ma ormai ho perso le speranze. Pazienza, glielo riporto e me lo faccio cambiare. Grazie intanto
09-05-2019 16:12
BigLuc Offline
nelle foto in allegato le dimensioni esatte e le caratteristiche dello zinco motore. Esistono due modelli di tappi, io li ho entrambi, da fuori sembrano uguali, con la stessa testa quadra, ma all'interno uno ha la filettatura esterna per avvitare il foro sullo zinco (foto) e l'altro ha una filettatura interna, dove si avvita il filetto esterno presente nello zinco.
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.763 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 105 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.930 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.359 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.297 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.472 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 400 01-01-2024 17:05
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 374 10-10-2023 19:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 380 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.678 12-09-2023 16:52
