Yanmar - invertitore SD50 - astina olio
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
ho scoperto per caso che la Yanmar ha emesso un bollettino tecnico ad ottobre 2009 con il quale indicava di sostituire le vecchie astine per controllo livello con il nuovo modello, che riporta livelli min-max significativamente inferiori al precedente (il min del vecchio è simile al max del nuovo).
Ciò per ridurre la pressione all’interno dell’invertitore.
Non so se applicabile anche ad altri modelli SD
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
19-07-2023 21:47
kavokcinque Offline
RE: Yanmar - invertitore SD50 - astina olio
Sono passati 14 anni, ci sta che gli utenti Yanmar nel frattempo abbiano provveduto....
19-07-2023 22:47
tegethoff Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Boh, io per sicurezza tengo l'olio sempre al minimo
03-04-2024 16:04
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
in realtà il problema si verifica perche molti misuravano l'olio avvitando l'astina, il vero livello si ottiene appoggiando l'astina senza avvitarla. se guardi la differenza tra vecchia e nuova è esattamente questa.
03-04-2024 18:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.088 ieri 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.319 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 413 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 200 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 411 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 382 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.540 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.059 23-04-2024 01:19
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 466 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 449 14-04-2024 23:24
