Quadro motore
CUCUDRIL Offline
Quadro motore
Salve a tutti , vorrei rifare il quadro comando motore yanmar 3gm30f
Il motore è su di una barca vela . Ho notato che per esiste uno switch per illuminare il contagiri e l’indicatore del serbatoio ,in più per far funzionare l’indicatore del serbatoio carburante ,bisogna tener pigiato un’altro switch .Sinceramente non capisco l’utilità di questo, qualcuno ne conosce la ragione ? Premetto che il quadro è originale Yanmar . Grazie
26-12-2021 01:30
BornFree Offline
RE: Quadro motore
Sulle luci è abbastanza immediato...che senso ha illuminare un quadro convenzionale se c'è la luce del sole?
L' avevo anche su un vecchio volvo penta 20 anni fa. Per l indicatore effettivamente è una scelta discutibile
26-12-2021 09:51
RE: Quadro motore
Concordo, ora invece il mio nuovo é sempre illuminato, prima o poi le lampadine si brucieranno, per il livello vero, non ha tanto senso ma guardandola al contrario credo che tu consumi circa 3-4 l/h, per vedere un abbassamento significativo del livello ci vogliono 5-10 ore di moto, quindi hai un interruttore in piú, forse il livello non é sottoquadro, e un pó (poca) energia risparmiata.
Occhio alla spia dell'alternatore deve rimanere ad incadescenza, se led potrebbe funzionare male.
26-12-2021 10:42
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Quadro motore
(26-12-2021 10:42)Wally Ha scritto:  Concordo, ora invece il mio nuovo é sempre illuminato, prima o poi le lampadine si brucieranno, per il livello vero, non ha tanto senso ma guardandola al contrario credo che tu consumi circa 3-4 l/h, per vedere un abbassamento significativo del livello ci vogliono 5-10 ore di moto, quindi hai un interruttore in piú, forse il livello non é sottoquadro, e un pó (poca) energia risparmiata.
Xchè se a led dovrebbe funzionare male?
26-12-2021 11:13
Ellgia Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Quadro motore
(26-12-2021 11:13)hiromy2 Ha scritto:  Xchè se a led dovrebbe funzionare male?
Negli alternatori 'classici' nella lampada spia circola la corrente di eccitazione necessaria a innescare la produzione dell'alternatore.
Sostituendo la lampada ad incandescenza con una a LED la corrente di eccitazione potrebbe essere insufficiente a meno di predisporre una resistenza in parallelo al LED per portare la corrente ad un livello sufficiente.
Io su un alternatore Bosh stadard ho inserito una resistenza da 120 ohm 2W ottenendo un perfetto funzionamento.
hiromy2 Offline
RE: Quadro motore
(26-12-2021 11:53)Ellgia Ha scritto:  Negli alternatori 'classici' nella lampada spia circola la corrente di eccitazione necessaria a innescare la produzione dell'alternatore.
Grazie, mi hai risolto un piccolo problema.
26-12-2021 12:12
CUCUDRIL Offline
RE: Quadro motore
Certo , le luci dei due strumenti , consumeranno ( pochi amper ) ma è altrettanto vero che saranno accese solo a chiave inserita su “ on “ quindi a motore acceso , quindi ……
(26-12-2021 09:51)BornFree Ha scritto:  Sulle luci è abbastanza immediato...che senso ha illuminare un quadro convenzionale se c'è la luce del sole?
Quello che affermi é verissimo , però sulle barche a motore gli strumenti si illuminano all’attivazione della chiave .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2021 13:17 da CUCUDRIL.)
26-12-2021 13:12
BornFree Offline
RE: Quadro motore
Pensa un po' al cruscotto delle nostre auto escludendo le più recenti...tutto spento finché all imbruinire non accendeva le luci di posizione
26-12-2021 16:48
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 766 25-04-2023 22:29
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.235 09-04-2022 12:46
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 2.022 07-03-2021 21:41
  Ricollegare quadro motore (VM) Thegiovane 10 2.630 29-10-2020 23:21
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 1.509 01-06-2018 16:11
  Spostamento quadro motore CUCUDRIL 1 1.371 30-11-2017 22:57
  nicchia per quadro motore alx 14 6.636 27-10-2017 10:25
  Copertura quadro motore Frappettini 20 3.202 28-03-2017 00:23
  Pannello in legno per quadro strumenti. ziocaste 6 2.749 27-02-2017 18:00
  Plexiglas copertura quadro motore elan 333 12 2.321 25-05-2016 15:16
