Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao a tutti.
In barca attualmente ho:
- autopilota ST2000PLUS che prende l'alimentazione direttamente dal quadro
- Un vecchio Bidata ST40
- Un "nuovo" i60, alimentato via SeatalkNG, connesso al Bidata tramite cavetto convertitore Seatalk1/SeatalkNG
Vorrei:
- aggiungere un telecomando S100 per l'autopilota
- connettere autopilota all'i60 per poterlo usare in modalità vento
Pensavo di:
- tirare un cavo Seatalk dall'autopilota alla zona strumenti. Ho un cavo di 9m femmina/femmina, rimuoverei la presa femmina e connettendo direttamente i tre fili alla presa dell'ST2000
- in zona strumenti, connettere l'altra estremità (presa femmina) a una presa a tre vie Seatalk (foto)
- connettere alla presa a tre vie sia il Bidata (con un cavetto femmina/femmina) che l'i60 (con il cavetto convertitore Seatalk1/seatalkNG)
Secondo voi è lo schema corretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2022 23:46 da palla5000.)
06-06-2022 23:45
UAusiello Offline
Registrato: Sep 2021 Online
RE: Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente
Dal forum raymarine in lingua inglese che ho trovato qui:
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=8866
sembra di capire che dalla alimentazione del ST2000+ NON devi collegare il filo rosso, ma solo la "calza" neutra e il "giallo" che fa passare i segnali seatalk1
Mi proponevo di fare la medesima istallazione sul mio comet 303 durante il prossimo inverno; secondo PAINESTORE è possibile scalzare i fili Seatalk1 e utilizzare connettori stagni ordinari, per non comprare la presa a tre vie seatalk che costa parecchio.
ANche in funzione di possibili sviluppi futuri dell'impianto (magari l'acquisto di un nuovo autopilota ev100=), mi sembra che la cosa migliore sia:
Portare il cavo backbone della SeatalKNG, sotto coperta in prossimità della presa dell'autopilota ST2000;
Inserire il convertitore SEATALKNG/SEATALK, senza alimentarlo; da questo uscire con il cavo spur con pin GIALLO;
SPELLARE il cavo SPUR Giallo e collegarlo (anche il filo ROSSO) al cavo della BASE del telecomando S100;
UTILIZZARE un CONNETTORE che consenta di sdoppiare il cavo e, dal medesimo punto, derivare un cavo sfuso SEATALK collegandolo (solo calza e filo giallo, isolando invece il rosso) alla spina a pin dell'ST2000, dove arriva la alimentazione diretta dell'autopilota.
Sembra corretto?
grazie per i suggerimenti del caso
BV Umberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2023 18:54 da UAusiello.)
05-12-2023 18:21
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 154 06-05-2024 09:51
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 120 17-04-2024 20:03
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 986 26-01-2024 03:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 567 28-12-2023 15:37
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 479 27-08-2023 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 514 16-07-2023 19:25
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 524 02-04-2023 13:28
  Raymarine collegamenti Switch di rete iTC-5 mmarcantonio 2 563 25-08-2022 12:21
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.134 31-01-2022 15:24
