Passare borosa dentro boma
Rockdamned Offline
Ciao a tutti,
Venerdì torno a bordo, mille cose da fare incluso varo e passaggio dal rigger per controllare albero e sartie, ma nell’eventualità che lui non possa/ voglia farlo, vorrei chiedervi consiglio per un’operazione che vorrei fare a bordo stavolta.
Ad oggi, nessuna borosa è predisposta a bordo: la randa ha una mano di terzaroli cucita, ma niente matafioni né borose sono state mai armati.
Vorrei passare la borosa all’interno del boma (nel quale al momento ho solo il tesabase (da cambiare perché la cima è cortissima…) visto che il punto di scotta ha le tre pulegge (base, mano #1 e #2).
Il problema è che non ho testimoni all’interno. Voi come fareste? Un’opzione che vedo è sfruttare il cambio del tesabase, mettere un testimone, e tirare poi dentro due cime - due piccioni con una fava.
Ma magari non funziona, o c’è un metodo più efficace?
Grazie!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
04-05-2022 00:20
RE: Passare borosa dentro boma
Se le estremità del boma sono aperte è abbastanza facile alrrimenti (appena fatto ad un socio) un pò più fastidioso, io ho fatto con dil di ferro grosso ma se hai meglio una sonda da elettricista importante tieni le altre cime tese per cercare di evitare incroci, le puleggie come sono ?
Se poi hai estremità del boma chiuso dal gruppo di pulegge forse potrebbe essere utile rimuoverlo e tutto diventa +semplice ed eviti incroci, scontato che passi alche la 2°.
04-05-2022 07:04
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Concordo. L'ultima volta, se non ricordo male, avevo il boma con una estremità aperta (il lato della varea), ma l'altra chiusa, con binari separati e una batteria di stopper integrati, di fronte all'albero. Il trucco di usare il tesabase come testimone non poteva funzionare.
04-05-2022 08:44
Rockdamned Offline
Ok grazie a tutti - non avendo rivettatrice né sonda, sembrerebbe che l’unica soluzione sia chiedere al rigger, venerdì, di farlo, a meno che non trovi un vicino in cantiere con un testimone da elettricista alla mano
Grazie a tutti!
Edoardo
04-05-2022 11:03
PaoloB3 Offline
Dipende poi dalla lunghezza del boma.
In teoria, si può fare anche smontando il boma e mettendolo quasi in verticale, per poter infilare un messaggero.
04-05-2022 11:19
Rockdamned Offline
(04-05-2022 11:19)PaoloB3 Ha scritto:  Dipende poi dalla lunghezza del boma.
il boma è di tre metri e fischia, potrei in effetti provare con un filo sottile (tipo cucito) e un pesetto, e sperare...
04-05-2022 11:46
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
hai una canna da pesca o simili? una cannetta di bambù? in fondo 3 metri non sono molti.
04-05-2022 12:31
Rockdamned Offline
(04-05-2022 12:31)ADL Ha scritto:  hai una canna da pesca o simili? una cannetta di bambù? in fondo 3 metri non sono molti.
Nope…
04-05-2022 12:32
Gabriele Online
Anche del volgarissimo cavo per stendere il bucato (sono metallici con rivestimento in PVC). Non è esattamente professionale; ma si trova dappertutto ed è meglio di niente....
04-05-2022 12:42
Ma la Niccopary non è ancora pronta??????Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
04-05-2022 12:58
Rockdamned Offline
(04-05-2022 12:58)bullo Ha scritto:  Ma la Niccopary non è ancora pronta??????Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
(04-05-2022 12:42)Gabriele Ha scritto:  Anche del volgarissimo cavo per stendere il bucato (sono metallici con rivestimento in PVC). Non è esattamente professionale; ma si trova dappertutto ed è meglio di niente....
Buona idea!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 14:02 da Rockdamned.)
04-05-2022 14:02
L'ho scritto male, Micoperi nave.-
04-05-2022 16:04
albert Offline
Si dice di barca "complicata"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 16:08 da albert.)
04-05-2022 16:07
Frappettini Offline
Ho fatto passare le borose dentro il boma utilizzando una luuuuuuuunga stecca per vela imprestatami da un vicino di barca.
04-05-2022 16:57
Rockdamned Offline
(04-05-2022 16:04)bullo Ha scritto:  L'ho scritto male, Micoperi nave.-
Andiamo in acqua venerdì (SGRAT, mio nonno mi fucilerà) ma le barche sono come la fabbrica di San Pietro, non si finisce mai Smile
Altrimenti, come faccio a farti venire la pelle d’oca con i miei strafalcioni?
(04-05-2022 16:57)Frappettini Ha scritto:  Ho fatto passare le borose dentro il boma utilizzando una luuuuuuuunga stecca per vela imprestatami da un vicino di barca.
Pur esponendomi a facili battute, e quanto era lunga? ho scritto al rigger…sperem
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2022 17:17 da Rockdamned.)
04-05-2022 17:16
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Anche io utilizzai un fil di ferro a doppio e ritorto un minimo col trapano per renderlo più rigido, andò meglio di quanto temessi. Boma di circa 4,5mt
Buon lavoro
M.
04-05-2022 18:45
Frappettini Offline
Oea non ricordo ma era una stecca per randa full batten di dotazione ad un 39' , il mio bona era circa 3.5 metri
04-05-2022 19:30
Rockdamned Offline
(04-05-2022 18:45)Krecker Ha scritto:  Anche io utilizzai un fil di ferro a doppio e ritorto un minimo col trapano per renderlo più rigido, andò meglio di quanto temessi. Boma di circa 4,5mt
Buon lavoro
M.
Trapano?
04-05-2022 19:51
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 14.697 10-03-2024 16:16
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 1.936 03-03-2024 12:13
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.643 31-08-2023 09:55
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.337 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.853 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.259 03-10-2022 09:18
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.270 09-05-2022 16:25
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.799 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.468 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.573 13-03-2022 22:43
