zinco in piede saildrive
riccardo250154 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Problema: vedo che non c'è più lo zinco che si fissa davanti all'elica di un piede sail drive di un volvo penta 55 hp.Ne monto un altro. Dopo due giorni controllo e vedo che lo zinco (fatto di due semicirconferenze che si vitano con due bulloni passanti in due fori su una flangia del piede) è lento. Faccioper stringerlo ma mi accorgo che....i due fori dove passano i bulloni si sono aperti a C. Per cui tolgo lo zinco. A questo punto, che cosa rischio a lasciare senza zinco il piede? Si consuma la "carena" che ricopre il piede? Si consuma l'elica (col rischio di perderla)?. Anche perchè per risistemare la sede dello zinco penso occorra saldare una nuova piastra con i fori. A qualcuno è successo? Soluzioni? Se ce la faccio allego foto del piede con i due fori...smangiati.
GARIBALDI Offline
RE: zinco in piede saildrive
io rimetterei lo zinco,è troppo importante averlo. Almenochè la barca deve essere alata a breve.
29-08-2021 22:13
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La prima cosa da capire è se il problema della mancanza dello zinco prima e dei fori mangiati sia dovuta a problemi di corrosione galvanica.
Devi alare e verificare l'isolamento tra priede e motore.
Sostituire il pezzo mangiato con uno nuovo, verificare che non ci siano ulteriori punti di corrosione e rimontare uno zinco.
A me è capitato di ritrovarmi il SD tutto bucherellato dalla corrosione
Stefano
30-08-2021 08:49
Ok grazie, nei prossimi gironi alerò la barca. Spero che per un breve periodo non ci sia corrosione importante!
30-08-2021 23:36
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Avuto stesso problema.
Quest' inverno smontato elica e la flangia. Provato a risaldarla ma, forse per la fretta forse per altro è venuta soffiata quindi ho preferito sostituirla.
La cosa che non capisco è perché la superficie di contatto tra zinco e supporto si riduce a pochi millimetri in corrispondenza delle 2 viti di serraggio. Mi sembra un sistema debole e vedendo lo stesso problema su altre barche ne ho la conferma.
Sei senza zinco e la corrosione comunque lavora.
Io volevo togliere 4mm allo zinco, il giusto per farlo lavorare su tutta la parte interna . Con utensile dedicato, rifarei la sede dove tirano i dadi ( così lavorano pari). Poi convinto dal mio socio, abbiamo rimesso tutto nuovo.
Peró ancora non sono convinto
31-08-2021 00:40
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 8 1.877 ieri 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 413 07-05-2024 19:33
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 455 28-02-2024 13:30
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 438 20-02-2024 23:12
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.308 01-12-2023 16:45
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 543 12-08-2023 12:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 837 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 383 12-04-2023 11:20
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.647 24-03-2023 16:11
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.973 14-03-2023 22:59
