SailDrive SD50 e problematiche con meccanico
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Buongiorno,
sottopongo una questione da cui faccio fatica a cavare le gambe se non a spezarne qualcuna e non delle mie.
Da un paio di anni che faccio presente al mio meccanico che uno dei due SD50 (ho un catamarano) fa un "clack clack" strano. Ovviamente si sente molto bene quando si va a vela ed a motore spento si lascia a folle.
Lui continua a sostenere che non era un grosso problema ed ogni volta rinvia l'intervento.
Nel mezzo della stagione 2021 i coni slittano e fa un intervento immediato sostituendoli.
Nel frattempo mi dice che, finita la stagione (la barca fa charter) occorrerà sistemare una cosa che non gli piace molto (motivo per cui insistevo da tempo di intervenire).
Il cata va in cantiere a marzo scorso, smonta completamente il saildrive e mi dice che deve sostituire il cuscinetto alto dell'asse verticale.
Rimonta il tutto, facendomi sostituire la membrana che aveva 3 anni dicendo che era rovinata da un po' di olio che ci era finito sopra. Io l'ho in garage e mi sembra perfetta....cmq....
Metto il cata in acqua ed appena in movimento sento un fischio strano, un rumore diverso rispetto all'altro. Spengo e procedo con un solo motore. Ruotando in folle a motore spento sento che il "clack clack" è sempre li ma in più c'è questo fischio strano.
Lo chiamo e dopo qualche giorno viene a vedere (tempi greci).
"Tutto normale"!! Si, ma se questo è normale allora non lo è l'altro. CHe facciamo?
Niente, tranquillo. Si ma il vecchio rumore è sempre li ed il tuo conto è di 1.500€ (non pagato).
"Tranquillo, fai la stagione poi vediamo, non c'è nessun problema."
Ok, ma ti pago a problema risolto.
Finita la stagione lo chiamo per una verifica, il fischio è diminuito ma il clack clack è sempre li. Quando vai in cantiere lo sistemiamo.
Mando email un mese prima di andare in cantiere e che la barca starà a terra 15gg max.
Viene dopo dieci giorni dall'alaggio e, in mia assenza smonta l'alberino orizzontale del piede che non aveva problemi.
Lo chiamo e mi dice che lo ha smontato perchè, secondo lui aveva un difetto, mah....quando avevamo fatto la prova a mare qualche mese prima non mi aveva detto niente!!
Dopo qualche giorno smonta l'altro alberino orizzontale(con difetto) e mi manda le foto di un dente della coppia conica rotto dicendo che secondo lui avevo preso una cima o qualcosa del genere che aveva causato la rottura del dente.
Proposta: sostitutuzione dell'ingranaggio con uno ristrutturato per 1.200€ iva esclusa.
Tutto a posto!!!!30
12-04-2023 11:20
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 394 07-05-2024 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 732 03-04-2024 18:11
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 172 24-03-2024 12:02
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 430 20-02-2024 23:12
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 345 11-01-2024 19:15
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.296 01-12-2023 16:45
  Meccanico a Fiumicino pepito 8 784 19-09-2023 13:48
  disavventura con un meccanico in Corsica Canadese 30 1.949 16-09-2023 22:56
  2 discussioni con amico meccanico...rif. Volvo MD 22 L-A 50 CV del 1994 ventodiprua 6 638 29-05-2023 10:14
  Meccanico a Napoli - AIuto anaif03 0 306 09-05-2023 18:30
