Quale liquido di raffreddamento
UMdB Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Question Quale liquido di raffreddamento
Ciao a tutti,
un paio di giorni fa' sono uscito con la mia barchetta. Al ritorno ho avuto un problema a circuito di raffeddamento, il che mi ha portato in poco tempo ad avere il motore che fischiava come una teiera :-(
Per fortuna sono riuscito a rientrare prima di friggere il tutto, ma aprendo il vano motore, fumo bianco e fuoriuscita del liquido di refriggeramento nella sentina. (vedi foto allegata)
Ora ho controllato e il circuito di raffreddamento funziona, ma devo rimettere il liquido di raffreddamento fuoriuscito.
Nel manuale del motore che trovato (naturalmente in francese) al capitolo 4.2.2 viene indicato un KRAFFT ACU 2300 CC 50% - Réf. 1325.
Come faccio a trovare un suo sostituto nel caso non trovassi l'esatta marca indicata? Come identificare un liquido dall'altro.
Spero mi possiate spiegare.
RE: Quale liquido di raffreddamento
Tendenzialmente esistono 2-3 tipi di liquido, per blocchi in alluminio o ghisa, ed entrambi nella versione permanente. Che tipo di blocco hai? Vuota tutto e ti consiglio di mettere il permanente che dura almeno 6 anni
27-08-2021 22:05
UMdB Offline
(27-08-2021 22:05)Wally Ha scritto:  Tendenzialmente esistono 2-3 tipi di liquido, per blocchi in alluminio o ghisa, ed entrambi nella versione permanente. Che tipo di blocco hai? Vuota tutto e ti consiglio di mettere il permanente che dura almeno 6 anni
Potresti parlare in maiuscolo per uno che di motori non ci capisce un'h?
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
27-08-2021 22:14
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
https://krafft.auto/en/producto/professi...u-2300-50/
Teoricamente un liquido di raffreddamento verde generico sarebbe sufficiente.
Poi, se lo descrivono come adatto ad un uso gravoso, un motivo ci sarà.
Puoi confrontare le specifiche con quello che riesci a trovare, oppure prenderlo in rete.
27-08-2021 22:48
UMdB Offline
(27-08-2021 22:48)Maremare Ha scritto:  https://krafft.auto/en/producto/professi...u-2300-50/
Grazie per il link.
Quello che vorrei capire cosa distingue uno dall'altro?
È certo che il liquido verde sia sempre identico nelle specifiche anche se di produttori diversi ?
E quali sono le specifiche? Aldilà delle temperature max/min possibili d'utilizzo?
Leo
Inviato dal mio MI PAD 4 utilizzando Tapatalk
27-08-2021 23:01
Maremare Offline
Standard: UNE 26.3621.88, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, ASTM D 5345, SAE J-1034, STANDARD BRITANNICO 6580, STANDARD FEDERALE OA-548D, INTA 157413, JDM.H5, RENFE 03.323.911, VW TL 774 A, SCANIA TB 1451, MAN 324, Mercedes 325.0, MTU MTL5048, FORD ESD-M97B49-A
Molto semplicemente devi confrontare queste sigle, se almeno qualcuna corrisponde, personalmente lo metterei.
Motore vecchio?
Volvo?
27-08-2021 23:11
UMdB Offline
(27-08-2021 23:11)Maremare Ha scritto:  Standard: UNE 26.3621.88, ASTM D 3306, ASTM D 4656, ASTM D 4985, ASTM D 5345, SAE J-1034, STANDARD BRITANNICO 6580, STANDARD FEDERALE OA-548D, INTA 157413, JDM.H5, RENFE 03.323.911, VW TL 774 A, SCANIA TB 1451, MAN 324, Mercedes 325.0, MTU MTL5048, FORD ESD-M97B49-A
Motore vecchio?
Volvo?
Un midif 630 (sottomarca Mitsubishi
27-08-2021 23:29
Maremare Offline
Da quello che vedo le caratteristiche non dovrebbero essere difficili da trovare in molti prodotti per uso professionale.
Proverei presso un rivenditore di ricambi per mezzi pesanti, movimento terra, trattori.
Magari sei fortunato e trovi quello che cerchi.
https://www.winparts.eu/filters-fluids/f...mpaign=t4u
Questo ad esempio riporta le specifiche man e Mercedes
Ovviamente non rabboccherei, a che ci sei vuota tutto e metti tutto nuovo. Un pensiero in meno e sicuramente il motore ringrazia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 00:10 da Maremare.)
28-08-2021 00:07
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
se è uscito dalla vaschetta vuol dire che ce ne era troppo
28-08-2021 08:28
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(28-08-2021 08:28)Northwind Ha scritto:  se è uscito dalla vaschetta vuol dire che ce ne era troppo
Oppure che una guarnizione testa fessurata ha fatto andare la pressione dalla camera di combustione al circuito di raffreddamento...
28-08-2021 08:47
UMdB Offline
(28-08-2021 08:47)gorniele Ha scritto:  Oppure che una guarnizione testa fessurata ha fatto andare la pressione dalla camera di combustione al circuito di raffreddamento...
No no... c'era il motore che stava surriscaldando di brutto a causa del mancato raffreddamento... comunque grazie :-)
28-08-2021 09:40
UMdB Offline
Scusate la domanda, ma tra tutti i vari liquidi di raffreddamento, colorati come tutte le sfumature di mi Mr. Gray, che cosa cambia?
Nell'olio motore almeno cambia la viscosita', la natura naturale o sintetica ecc... ma nel liquido di raffreddamento?
28-08-2021 14:11
Maremare Offline
Basta fare una ricerca su Google.
Esistono due grandi famiglie e cento sfumature, quest'ultime in quanto sfumature possono essere effettivamente utili o solo necessarie a fare aumentare il prezzo 19
A ciascuno la scelta.
28-08-2021 14:19
UMdB Offline
(28-08-2021 14:19)Maremare Ha scritto:  Basta fare una ricerca su Google.
E quali sono le 2 famiglie?
Non sono riuscito a trovarle
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 14:37 da UMdB.)
28-08-2021 14:36
Maremare Offline
https://www.automarket-pro.com/blog/come...radiatore/
Qui ad esempio una piccola descrizione.
Comunque la cosa più giusta, e anche la più facile ed ovvia, è quella di attenersi alle specifiche dichiarate dal costruttore del motore.
Poi possiamo anche mettere acqua del rubinetto o il miglior liquido in commercio, ma rischiamo di sbagliare.
In tutti i siti consigliano di sostituire interamente il liquido, e di farlo con la frequenza indicata dal costruttore.
Poi è più facile che finisca come sempre che si ignori tutto e si faccia di testa propria, un po' come facciamo con le nostre utilitarie.
Però il motore di una barca spesso è sottoposto a stress che lo avvicinano ad una definizione di uso professionale e quindi vale la pena essere più scrupolosi.
Anche perché il materiale ha un costo accettabile, il fai da te è semplice, e di solito si dovrebbe fare ogni 6 anni circa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 15:03 da Maremare.)
28-08-2021 15:01
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 432 27-03-2024 13:03
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 629 20-02-2024 13:15
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 646 15-02-2024 12:36
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.941 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 425 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 881 31-08-2023 19:52
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.097 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 156.726 07-06-2023 10:51
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.752 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 683 17-01-2023 08:43
