Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR
Rockdamned Offline
(19-08-2021 22:43)maurotss Ha scritto:  Puoi riparare smontando le cerniere e resinando dalla parte interna usando il nastro fibra di vetro da 2/3cm, e nella resina puoi mettere dell'addensante per renderla meno liquida,
prima bisogna portare la base a resina levigando
Evviva! Quindi carteggiare via lo spessore dello strato crepato, e rifare uno strato di VTR?
Che bella notizia!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
19-08-2021 22:44
RE: Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR
Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
19-08-2021 22:53
Rockdamned Offline
(19-08-2021 22:53)Wally Ha scritto:  Beh, non mi sembra grave, dove si é aperta la vtr gli coli un pó di resina, poi se monti all'interno rondelle larghe 2 volte il diam, e dadi normali M5-6? Danno fastidio alla chiusura?, Poi controlla l'allineamento delle cerniere e spessora di conseguenza per evitare sforzi anomali.
Le cerniere sembrano in ordine, sui dadi, guardo domattina (ora la temperatura è crollata e non esco dal sacco a pelo manco pagato ) ma temo non ci sia spazio
19-08-2021 22:58
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 536 01-02-2024 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 901 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.165 21-06-2023 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.258 21-12-2021 11:55
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.078 18-12-2021 01:06
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 12.931 17-08-2021 14:08
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.498 03-08-2021 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.223 21-11-2020 20:06
  Lavoro fatto con i piedi Guido_Elan33 14 2.249 22-10-2020 08:51
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.276 28-02-2020 13:50
