Crepe nella sentina Beneteau 39O
franky328 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
salve a tutti,
nella sentina di un beneteau 390 che ho visionato per un possibile aquisto ho rilevato alcune crepe nel bordo della sentina centrale come e' possibile vedere nelle foo in allegato. Vorrei avere un pare se i tratta di un problma superficile o un danno strutturale dovuto per esempio ad un colpo ricevuto dalla chiglia.
FrancoMatro Offline
Registrato: Nov 2020 Online
RE: Crepe nella sentina Beneteau 39O
Non ho esperienza nel problema specifico, vedendo le foto potrebbe trattarsi di uno strato di vernice o qualcosa di simile utilizzato per rinnovare la sentina?
17-12-2021 19:20
GARIBALDI Offline
(17-12-2021 19:10)franky328 Ha scritto:  salve a tutti,
Sinceramente difficele risponderti.Una foto è fine a stessa.Un perito" sempre serio" ovviamente ti saprà dire dopo ispezione.
17-12-2021 23:11
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Non sembra niente di che, mi sembra siano in corrispondenza dei longheroni sul quiali si appoggiano i paglioli. crepe tra la vernice della sentina ed i longheroni possono facilmente presentarsi ma non sono di solito crepe strutturali. quell che no devono esserci è in zona attacco bulbo timone. lande etc.
Aprendole un po' di vedrebbe meglio di cosa si tratta. di certo sarà meglio chiuderle per non fare ristagnare acqua.tra vernice e fondo dello scafo.
Questo il linea generale solo con una analisi complessiva della barca di può valutare se abbiano altro tipo d'origine. Strano invece quel bullone arrugginito che esce dal rinforzo.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2021 01:11 da spinner.)
18-12-2021 01:06
  acqua in sentina circe boat 12 450 29-04-2024 08:45
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 180 29-01-2024 22:50
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 590 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.196 17-10-2023 18:36
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.955 16-10-2023 20:04
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 1.945 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.438 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.553 08-05-2023 06:48
  Ricambi chiusure portelli Beneteau mlipizer 6 786 05-03-2023 16:53
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.191 04-01-2023 20:28
