Regolazione punterie VP 2003
gaspbut Offline
Un saluto a tutti,
ho deciso di smontare per pulizia e taratura gli iniettori del mio motore, avendo smontato anche il carter delle punterie decido di controllarne il gioco. Mi accorgo con mio stupore che non vi è alcuno spessore tra bilanciere e asta della valvola, cioè i 0,30mm di tolleranza non ci sono completamente quindi bilanciere e asta toccano sempre. Penso che ciò non sia normale e chiedo a voi se questa cosa può aver provocato danno alle valvole. Il motore problemi evidenti non ne ha, a parte una fumosità bianca che mi ha portato a smontare gli iniettori per la pulizia. che ne pensate??
24-10-2020 19:25
Wally Online
RE: Regolazione punterie VP 2003
Prima di tutto se eri al PMS del pistone, se sí, e ti é sparito il gioco prova a dare qualche colpo di martello di plastica al bilanciere lato asta, che il meato d'olio ti puó ridurre il gioco, se nonostante tutto non hai gioco,2 sono le cose: chi ha fatto le punterie prima non le ha fatte correttamente, o, e sarebbe grave per usura di seggi e valvole le ultime si sono alzate ed hanno annullato il gioco previsto.
Buon Vento
24-10-2020 19:42
gaspbut Offline
Grazie per la risposta, quindi dopo i colpetti provo a ridargli la regolazione corretta e vedo cosa succede?? Ma nel caso più disastroso è una situazione che si può riprendere o ci vuole la testata nuova?
24-10-2020 19:49
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(24-10-2020 19:25)gaspbut Ha scritto:  Un saluto a tutti,
@Gasput, per favore, puoi dare un'occhiata al mio messaggio nr. 45 di questa discussione? Grazie https://forum.amicidellavela.it/showthre...337&page=3
24-10-2020 21:04
gaspbut Offline
(24-10-2020 21:04)rosama Ha scritto:  @Gasput, per favore, puoi dare un'occhiata al mio messaggio nr. 45 di questa discussione? Grazie https://forum.amicidellavela.it/showthre...337&page=3
Grazie, mi ha chiarito ancor di più la procedura da seguire, ma il mio dubbio sta nel fatto che non esista alcun gioco tra valvola e bilanciere. Voglio sperare che chi lo ha fatto prima abbia sbagliato a fare la regolazione e ancor di più voglio sperare che ciò non abbia fatto danni
24-10-2020 22:18
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ma....tutte e 6 le valvole non hanno più gioco? A motore freddo? Smiley30
Potrei capire quelle di scarico che tendono a "stringersi" perchè lavorando a temperature molto più alte di quelle di aspirazione, se non vengono regolate, possono "scavare" nelle loro rispettive sedi ma quelle di aspirazione è difficile che siano puntate a meno che non siano mai state controllate da migliaia di ore di funzionamento.
Per quanto ne so, il gioco delle valvole serve per compensare la dilatazione termica del metallo. Pertanto, se manca questo gioco quando la temperatura sale lo stelo della valvola non ha lo spazio per dilatarsi e porterà il fungo a "spingere" sulla sede scavandola. Questo, a lungo andare, compromette la tenuta ai gas (calo di prestazione) e la corretta trasmissione del calore (deformazione dei materiali) Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2020 23:12 da giorgio23570.)
24-10-2020 23:09
gaspbut Offline
(24-10-2020 23:09)giorgio23570 Ha scritto:  Ma....tutte e 6 le valvole non hanno più gioco? A motore freddo? Smiley30
Per quanto ne so, il gioco delle valvole serve per compensare la dilatazione termica del metallo. Pertanto, se manca questo gioco quando la temperatura sale lo stelo della valvola non ha lo spazio per dilatarsi e porterà il fungo a "spingere" sulla sede scavandola. Questo, a lungo andare, compromette la tenuta ai gas (calo di prestazione) e una corretta trasmissione del calore (deformazione dei materiali) Smiley64
Si tutte e 6, il motore è dell'84 e secondo il contaore a 2400 ore di moto, io posseggo la barca da 7 anni ed è la prima volta che le controllo. Domani provo a regolarle e vediamo che succede fermo restando che dovrei far pulire gli iniettori. Calo di prestazioni non ne ho notato ma una tendenza ad eccessivo riscaldamento si.
Potrebbe essere questa la causa anche del fumo bianco?
24-10-2020 23:20
Generalmente, come tutti sappiamo, in un motore diesel la presenza di fumo bianco allo scarico indica vapore acqueo quindi temperatura elevata. La causa o le cause che fanno innalzare la temperatura possono essere diverse. IMHO, nel limite inferiore collocherei la più lieve cioè il raffreddamento (riser ostruito, termostato bloccato, condotti ostruiti, etc.) mentre nel limite superiore quella più grave cioè la testata (guarnizione se va bene). In mezzo a questi limiti estremi metterei le varie concause tra cui le valvole, gli inettori etc. Cmq, se il motore non ha cali di potenza è già ottima cosa (io però con quelle valvole puntate un controllino alla compressione lo farei).
INCAB e raccontaci poi come hai risolto.
25-10-2020 13:33
gaspbut Offline
D'accordissimo con te Giorgio, ma qua il fumo lo fa anche a freddo appena parte. Comunque settimana prossima ci perderò un po' di tempo e vi aggiorno.
25-10-2020 19:31
gaspbut Offline
Per il gioco valvole aveva ragione Wally, picchettando leggermente sul bilanciere lato asta, ho poi verificato che il gioco effettivamente c'è. Regolate!
Poi ho smontato gli iniettori il cui stato è quello che potete vedere nelle foto allegate.
Sono un po' sporchini Smiley4
P.S. una foto mostra l'estrattore che mi sono autocostruito per tirare fuori gli iniettori, qualora qualcuno ne avesse bisogno e vuole seguire il mio esempio.
Wally Online
Normalmente, l'estrattore xé un batoč, xe invida sul raccordo u asta col dado del raccordo in mezzo un peso all'altra estremitá un fine corsa xe bati verso sora el vien fora.26
31-10-2020 20:04
gaspbut Offline
(31-10-2020 20:04)Wally Ha scritto:  Normalmente, l'estrattore xé un batoč, xe invida sul raccordo u asta col dado del raccordo in mezzo un peso all'altra estremitá un fine corsa xe bati verso sora el vien fora.26
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
31-10-2020 21:05
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.484 14-01-2024 18:40
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 379 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.934 27-09-2023 22:55
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.919 05-09-2023 12:29
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 800 04-09-2023 12:04
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.079 26-08-2023 01:16
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 453 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 14.599 17-05-2023 17:24
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.257 06-04-2023 07:02
  Volvo Penta 2003 ricambi ns220 1 544 23-03-2023 13:11
